ny157 Postad Augusti 6, 2015 Dela Postad Augusti 6, 2015 Hej! Jag har en begagnad dator som jag inte får någon kontakt med internet på. Varken med ethernet kabel eller trådlöst via mitt trådlösa internet som fungerar på andra datorer i hemmet. Sätter jag i ethernet kabeln får jag en symbol med ett litet rött kryss och det står No connections are available. Är det något som min dator saknar som jag måste installera eller updatera och hur tar jag reda på vad det är för något? Tacksam för all hjälp jag kan få. :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 6, 2015 Dela Postad Augusti 6, 2015 (redigerade) Du bör köra en sfc /scannow från ett kommandfönster med adminrättighet. När du gör det ska du ha en dvd/flashminne med operativsystemet på i datorn. Möjligtvis kanske det räcker med Windows uppdate Redigerad Augusti 6, 2015 av Venoms Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ny157 Postad Augusti 6, 2015 Författare Dela Postad Augusti 6, 2015 Tack för svar! Jag är inte så bra på det här. Vad exakt ska jag skriva i kommandfönstret för att köra en sfc /scannow? Kommer det att visa vad som saknas? Tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 6, 2015 Dela Postad Augusti 6, 2015 Sfc /scannow kontrollerar alla dina systemfiler om de är skadade eller saknas. Vet du hur du öppnar ett kommandfönster? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 6, 2015 Dela Postad Augusti 6, 2015 Duger Microsofts beskrivning? https://support.microsoft.com/sv-se/kb/929833 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ny157 Postad Augusti 6, 2015 Författare Dela Postad Augusti 6, 2015 Tack! Nu har jag kört sfc /scannow och "Windows Resource Protection did not find any integrity violations." Fortfarande ingen intenet åtkomst med ethernet kabel i. Vad kan det vara för fel? Vad finns det mer jag kan göra? Tacksam för svar! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Augusti 6, 2015 Dela Postad Augusti 6, 2015 Har du kikat i enhetshanteraren så att nätverkskorten är installerade korrekt. Prova med en annan kabel? Är det ett rött x vid kabel så betyder det att den inte har någon kontakt. Har du kollat så att kabeln sitter i en aktiv port på ditt modem/router? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ny157 Postad Augusti 6, 2015 Författare Dela Postad Augusti 6, 2015 Hej! Sätter jag in kabeln i en annan dator fungerar det hur bra som helst så jag tror inte det är kabeln eller routern. Hur kollar jag att nätverkskorten är korrekt installerade? Under device manager förstår jag.. ?? Stort tack för hjälpen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad Augusti 6, 2015 Dela Postad Augusti 6, 2015 Ja precis i "device manager" eller "enhetshanteraren" och om det finns något under kategorin nätverkskort. eller om det finns några okända enheter med gult utropstecken eller vitt och blått frågetecken ofta heter dem "Ethernet styrenhet". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ny157 Postad Augusti 7, 2015 Författare Dela Postad Augusti 7, 2015 Tack! Jag är lite osäker på vart jag ska titta och vad jag ska göra nu. Jag har bifogat en bild på device managern och det är en gul plupp med ett utropstecken på flera ställen. Tar tacksamt emot tips på hur jag går vidare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 7, 2015 Dela Postad Augusti 7, 2015 Du behöver en chipset driver.. det är en drivrutin för moderkortets chip. Vilket moderkort har du? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad Augusti 7, 2015 Dela Postad Augusti 7, 2015 "Ethernet controller" är näterkskortet och saknnar drivrutin. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ny157 Postad Augusti 7, 2015 Författare Dela Postad Augusti 7, 2015 Tack! Jag vet inte vad jag har för moderkort. Hur kollar jag det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 7, 2015 Dela Postad Augusti 7, 2015 Det står antagligen på kortet eller så får du ha ett tredjeparts program typ siw Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
LGJ Postad Augusti 7, 2015 Dela Postad Augusti 7, 2015 (redigerade) Komplett datornamn på din laptop räcker (såg att det var batteri på bilden) Redigerad Augusti 7, 2015 av LGJ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Augusti 7, 2015 Dela Postad Augusti 7, 2015 Bra tänkt där Lgj Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
