neo Posted December 27, 2015 Share Posted December 27, 2015 Hej, Har problem att installera den senaste säkerhetsuppdateringen för Microsoft Silverlight ((KB3106614) via Windows Update, den här uppdateringen är ju kritisk enligt Windows så skulle verkligen behöva lite hjälp att få den installerad. Jag kör Win 10 Pro 64-bit på min PC och alla andra uppdateringar är installerade. Så här ser felmeddelandet ut i Windows Update när jag försöker installera uppdateringen: Nån som kan hjälpa mig? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beldia Posted December 27, 2015 Share Posted December 27, 2015 (edited) Sökte cant install KB3106614 med Google.se och då fann jag denna lösning Run the Update Troubleshooter on the computer. Windows 10 has a built-in troubleshooter to check and fix issues with Update. I would suggest you to run this troubleshooter to check if the issue is with your Windows update. Refer these steps: Press Windows key + X, select Control panel. Change the view by option on the top right to Large icons. Click on Troubleshooting and click on the view all option on the left panel. Run the Windows Update troubleshooter. Restart the system and check if the issue is resolved. eller så kan du ladda hem den manuellt Här laddar du hem den manuellt https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50349&ppud=4 Edited December 27, 2015 by Beldia Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cecilia Posted December 28, 2015 Share Posted December 28, 2015 På sidan http://www.todd4tech.blogspot.se/2013/10/microsoft-silverlight-update-repeatedly.htmlmed den felkoden för en Silverlight-uppdateringen hjälper det att avinstallera Silverlight och sen hämta den senaste versionen på Microsofts webbplats. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
neo Posted December 28, 2015 Author Share Posted December 28, 2015 (edited) Testade först Felsökningen som Beldia tipsade om men det funkade tyvärr inte. Testade sen att försöka installera den nya versionen av Silverlight manuellt ovanpå på den gamla eftersom jag trodde att den skulle uppdatera sig själv som flera olika andra programvaror gör men det funkade heller inte. Det sista jag gjorde var att avinstallera den gamla versionen och sen installera den nya manuellt och då funkade det, nu säger också Windows Update att allt är uppdaterat. Tack för hjälpen Beldia & Cecilia! Edited December 28, 2015 by neo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
