Hanseg Postad Juli 15, 2016 Dela Postad Juli 15, 2016 (redigerade) När jag flyttar öppna mappar mellan skärmarna så ändras storleken, mappen blir 1-2 cm större, alla inställningar är lika. Jag bytte grafikkort för 2 veckor sedan och jag har installerat drivrutinerna dessutom raderat drivrutinerna för installation, det kanske är fel på en av skärmarna HANS Redigerad Juli 16, 2016 av Hanseg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Juli 15, 2016 Dela Postad Juli 15, 2016 Menar du fönster när du skriver mappar? Eller gäller det bara Utforskarens fönster? Gäller det oavsett riktningen på flytten? Är skärmarna lika stora och med samma upplösning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Hanseg Postad Juli 16, 2016 Författare Dela Postad Juli 16, 2016 När jag skulle svara på det du frågade om så öppnade jag bildskärmsinställningar, och då såg jag en miss som gjort skjutreglaget var olika inställt på båda skärmarna, har fixat det hela nu Så här blir när man gör miss, och inte ser misstaget Tack HANS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
