bobbe112 Postad Juli 22, 2017 Dela Postad Juli 22, 2017 (redigerade) hej min morfar har problem med sin dator och bad mig att komma förbi och ta en titt han har köpt delar separat och byggt i hop den men vi får inte grafikkortet till att fungera. Datorn går i gång men det kommer ingen bild på skärmen jag har testat att koppla ur alla sladdar från moderkortet och kopplat in dom igen jag har också testat att köra i gång datorn med 1 ramminne i taget och så testade vi att koppla in det nya grafikkortet i hans gamla dator och där fungerar det utan problem någon som vet vad felet kan bero på? han har följande moderkort asus Z170-p och bildskärmskortet är NVIDIA GeForce GTX1050 EX 2GB Redigerad Juli 22, 2017 av bobbe112 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mr.LeNo Postad Juli 23, 2017 Dela Postad Juli 23, 2017 Varför har han ett separat grafikkort? Det finns ett inbyggt på moderkortet. Om han skall köra med separat grafikkort måste han disabla grafikkortet på moderkortet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad Juli 23, 2017 Författare Dela Postad Juli 23, 2017 Hej han hade tydligen inte tänkt på att det fanns ett inbyggt på moderkortet men om han fortfarande vill köra med det andra kortet är det bara att stänga av det inbyggda kortet på bios inställningana då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad Juli 23, 2017 Författare Dela Postad Juli 23, 2017 Nu har vi kopplat ut grafikkortet och satt i sladden i det inbyggda grafikkortet men det kommer ingen bild där heller Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ture Postad Juli 23, 2017 Dela Postad Juli 23, 2017 har ni satt i 4-8 pin strömkabelen till CPU ? mvh t Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad Juli 23, 2017 Författare Dela Postad Juli 23, 2017 Vi har kopplat in en 8 pin i epu porten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mr.LeNo Postad Juli 24, 2017 Dela Postad Juli 24, 2017 EPU porten??? Du menar denna??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad Juli 27, 2017 Författare Dela Postad Juli 27, 2017 Ja det är den porten men det kommer fortfarande ingen bild Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mr.LeNo Postad Juli 28, 2017 Dela Postad Juli 28, 2017 Är det inbyggda grafikkortet aktiverat i BIOS??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad Juli 28, 2017 Författare Dela Postad Juli 28, 2017 hej jag vet inte om det är aktiverat för när vi startar upp datorn så är skärmen helt svart och vi har väntat i flera minuter men det händer inget på skärmen och den fortsätter med att vara helt svart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mr.LeNo Postad Juli 28, 2017 Dela Postad Juli 28, 2017 Är skärmen ok på en annan dator??? Provat med en annan kabel??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad Juli 28, 2017 Författare Dela Postad Juli 28, 2017 skärmen fungerar på hans gamla dator med samma sladd så nej vi har inte testat med någon annan kabel då det är samma uttag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Juli 30, 2017 Dela Postad Juli 30, 2017 Har du provat med en annan skärm till detta grafikkort och dator? När jag läser igenom tråden så får jag uppfattningen om att ni inte installerat drivrutinerna till grafikkortet på den nya datorn, av förståeliga skäl om man inte får bild. Därför undrar jag vidare, vilka anslutningar finns på skärmen, är det bara DVI eller finns det DP eller HDMI? Om det gör det, välj en annan kabelstandard eftersom det är antagligen där problemet ligger. Du kan även prova att fabriksåterställa skärmen för att den inte ska vara låst till en annan standard.. det kan tyckas konstigt, men testa innan du dömer ut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad Juli 30, 2017 Författare Dela Postad Juli 30, 2017 hej alla delar till datorn är nya så han har aldrig använt datorn på hans skärm har han bara dvi uttag. Nej vi har inte testat med någon annan skärm men vi har testat att koppla in hans nya grafikkort till den gamla datorn och då fungerar allt perfekt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Juli 30, 2017 Dela Postad Juli 30, 2017 testa en annan skärm, eller koppla skärmen till en annan dator och fabriksåterställ. Om du har möjlighet så ta med din egna skärm och prova med den. Ibland kan äldre skärmar ha svårt att komma igång med nya grafikkort. På min gamla skärm händer det att jag blir tvungen att starta datorn med vga-kabel istället för den jag brukar ha. Och det beror på att skärmen ibland låser sig i standarden. Eftersom det inte är fel på grafikkortet eller skärmen så tror jag på kompatibilitetsproblem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
bobbe112 Postad September 16, 2017 Författare Dela Postad September 16, 2017 Hej vi beställde hem en ny bildskärm till honom men får fortfarande ingen bild på skärmen och han började fundera om det var något fel på moderkortet så han köpte ett nytt men har samma problem där med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
