Webbplatsen kan inte nås
haki08
Jag har bytt router till D Link 953-  och får nu detta meddelande  på några webbsidor jag vill surfa till.
myheritage.se och ancestry.se. Jag har inte fått felet på andra webbsidor.
Webbplatsen kan inte nås Anslutningen återställdes.
ERR_CONNECTION_RESET
-Jag har kollat runt en hel del men inte funnit på vad jag skall göra för att få det att funka. Det är samma fel på Chrome, Firefox och Edge.
Så något galet är det i routern. Någon som är kunnig på detta så skulle jag bli tacksam.
Detta är mystiskt tycker jag.
Med Pc 2,4 MHz bandet: Nu får jag åtkomst till ancestry.se utan att jag gjort något, allt ser ut att var OK.  På myheritage.se får jag också åtkomst men den saknar grafik, alltså bara plaintext.
Med min mobil 2,4 MHz bandet fungerar det utmärkt via samma modem som pc:n, mobila nätverket avstängt, Tidigare fungerade det inte heller, bara med mobila nätverket.
Med min mobil 5 MHz bandet fungerar det utmärkt via samma modem som pc:n, mobila nätverket avstängt. Tidigare fungerade det inte heller, bara med mobila nätverket.
Med gamla modemet 2,4 MHz bandet är det OK med ancestry.se  inte myheritage.se där är det samma fel. Det låter som my myheritage.se har problem eller vad tror du. Kan du surfa in på myheritage.se via PC.n och se om du får samma problem som jag?
Mvh Hans
Hej, jag har prövat med Edge, Firefox, Chrome.
Denna sida funkar på Firefox, men inte på Edge eller Chrome.   https://www.myheritage.se/dna
Alla övriga sidor ser ut så här inga bilder med döda länkar. Alla tre browsrar fungerar på alla andra webbsidor jag använder.
Jag hade samma fel på www.ancestry.se men nu funkar det på alla tre.
Vilka var de?
Deras berättelser
Få befogenhet.
Utforska dina förfäders liv och upptäck din släkts fascinerande historia.
Vem är du?
...och dina
Bli förvånad.
Avslöja ditt unika etniska ursprung och hitta nya släktingar med vårt enkla DNA-test.
Skapa mitt släktträd
Börja med Facebook
Börja med Google
eller
Sign up with Email
 Man  Kvinna
                     Födelseår        2005        2004        2003        2002        2001        2000        1999        1998        1997        1996        1995        1994        1993        1992        1991        1990        1989        1988        1987        1986        1985        1984        1983        1982        1981        1980        1979        1978        1977        1976        1975        1974        1973        1972        1971        1970        1969        1968        1967        1966        1965        1964        1963        1962        1961        1960        1959        1958        1957        1956        1955        1954        1953        1952        1951        1950        1949        1948        1947        1946        1945        1944        1943        1942        1941        1940        1939        1938        1937        1936        1935        1934        1933        1932        1931        1930        1929        1928        1927        1926        1925        1924        1923        1922        1921        1920        1919        1918        1917        1916        1915        1914        1913        1912        1911        1910        1909        1908        1907        1906        1905        1904        1903        1902        1901        1900        1899        1898
Min far
Min mor
Sökväg till GEDCOM-fil
En GEDCOM-fil är en standardmetod för att exportera ett släktträd från ett befintligt släktforskningsprogram.
Kom igång
 Genom att registrera dig, godkänner du Tjänstevillkor och Sekretesspolicy.
MyHeritage är privat och säker.
