Problem med Skrivare
Hej!
Jag fick för några dagar sen ett problem med min skrivare, (Lexmark X83 multifunktion)
som säger att den inte kan skriva ut.
Jag kollade och skrivaren som då stod  offline så jag ändrar i kontrollpanelen/Skrivare & fax så att den är online igen.
Skrivaren är kopplad till en dator via USB port o ingår inte i något nätverk
Har aldrig krånglat tidigare.
Försöker skriva ut men misslyckas igen p.g.a samma problem.
Någon som vet något om detta??
I övrigt fungerar datorn utan några som helst problem.  :P
tacksam för svar!
// XP Dude
Hej!
tacksam för svar!
// XP Dude
Det kan vara så att usb-controllern har hängt sig.
När du stänger av datorn, dra ur elkabeln ur datorn och tryck på startknappen.
Om du gör det så tömmer du datorn på all ström i kondensatorer etc och datorn får öppna porten igen.
Förhoppningsvis fungerar skrivaren igen efter det.
Hej Venoms & HlK
HlK: testade att plocka hem drivarna det fungerar inte som tänkt, var avinstallerar jag de gamla??
Venoms: Rådet du gav mig fungerade inte heller, funderar på att avinstallera skrivaren o göra en ominstallation.. går till kontrollpanelen o den säger att jag inte kan ta bort Lexmark X83 p.g.a en uninstall log... Vad göra??  ??? ???
// XP Dude
Prova att uppdatera drivarna från enhetshanteraren.
dubbelklicka på din skrivare och välj att uppdatera drivrutinen.
Jag tror nog att det bästa är att avinstallera skrivaren från enhetshanteraren.
Efter det du tagit bort skrivaren, kör ccleaner för att rensa ut skräpfiler och registret.
Hej Venoms!
Problemet med skrivaren löst.. jag fick trixa lite o plocka bort o göra en ominstallation.. "enligt konstens alla regler"  :D
Hur skulle man klara sig utan er på XP-Guiden??  ???
Jag skulle inte överleva en dag!!  :P
Tack för hjälpen!
// XP Dude
