Formatering hjälper inte? (och hur byter man enhetsbokstav?)
Ambassadeur
1. Hade 2 partitioner, en med XP, en med Vista.
2. Tog bort partitionen med Vista.
3. Körde FIXBOOT och FIXMBR för att få bort boot-val-skärmen vid uppstart.
4. Datorn startade fint, men vägrade starta dagen efter. Stannade mitt i uppstart, svart skärm.
5. Installerade om XP, installationen stannade efter formatering.
6. Körde FORMAT via recovery console
7. Installerade XP, installationen kom aldrig längre än omstarten innan den "snygga" blå grafiken visas.
8. Efter flera försök fullföljs installationen, men efter en omstart stannar datorn mitt i uppstarten, en blå skärm med windows XP loggan visas konstant. Liknar inloggningsskärmen.
9. Reparerar installationen, men när man ska ställa in nätverksgrejjer, språk, registrering och sådant i installationens slutfas så går det segt. När den väl är klar så loggas man in, dock startas inga program. Bakgrunden visas inte, bara blått. Ingen startmeny, inga ikoner, bara blått och muspekaren. Det enda som fungerar är Ctrl + Alt + Del för att få fram aktivitetshanteraren.
10. Samma sak efter uppstart.
Verkar vara ett invecklat jobbigt problem som nog ingen kan hjälpa mig med?
Jag är rätt bra på datorer, men detta har jag aldrig varit med om.
Formateringar funkade alltså inte, och ominstallationer.
Please! ffs help me!  :-
Mvh
André
För att få bort skylten med OS som kommer fram vi uppstart så behöver man bara gå in och pilla lite i textfilen och ändra lite under datorns egenskaper som hittas genom att högerklicka på Den Här Datorn och välja Egenskaper..
Du hade alltså ej behövt köra med FIXBOOT och FIXMBR för att få bort operativ-skylten.. 8)
Har du provat att ta bort alla partitioner på disken och börja om helt från börjat?
Är det IDE eller SATA disk? Om det är SATA kanske du skulle prova dra ner nya drivers.
Det kan vara en kladdig cd också... ::)
Och ett litet tips, reaparera aldrig en ofullständig installation då blir det kaos i systemet.
Radera din partion som du ska använda och skapa en ny på den platsen, så blir det bra, och naturligtvis en fullständig formatering av partionen ingen snabb.
Hej
Mer om detta.................... (om nu Vistan släpps blir det här problemet mer akut)
Löser inte problemet i den här tråden, eventuellt mha VistaBoot ?
- Vistans boot innehåller även en boot mapp under C:
- VistaBoot http://www.pro-networks.org/vistabootpro/intro.php
- På Internet i diverse forum hittar man diverse "hopkok" till lösningar för att bli av med Vistan.
- Det som alla bör göra som enklaste lösning är att enbart ställa om vilket OS som ska starta först dvs säkert läge är XP  !     Under Start-Återställning. Sedan ställa ner tiden till 0 om man avinstallerar.
Sedan formaterar man enbart Vista utrymmet och rör inte bootfunktionen.
- Det kommer nog snabbt en säker instruktion hur man gör det här, i VistaBoot finns det en borttagning men jag vet inte om den är säker.
-  Man MÅSTE också ha backuper på sina privata alster om man installerar Vista  !!!!
Nej, Vista har en egen boot-funktion. Enligt alla sidor på nätet jag hittat så går det inte att få bort den bara genom de vanliga ändringarna i XP.
Men nu har jag ju fullständigt formaterat hårddisken, och testat att installera BÅDE från en vanlig XP skiva, och från en recovery-skiva som följde med datorn.
Har både snabbformaterat, OCH formaterat fullständigt.
Jag är lite dålig på hårddiskar, men tror det är en IDE.
Hur som hellst, problemen kvarstår trots fullständig formatering.  ???
Hej
I installationen kommer du till sidan där du ser dina partitioner.
Ta bort befintlig partition och skapa sedan en ny.
Gör en riktig formatering och installera.
Du kommer inte åt alla sectorer med enbart formateringar dvs bootsectorn innehåller
Vista info.
Hej
Vista info.
Men hur kommer man åt bootsektorn? Har ju gjort en FULLSTÄNDIG formatering... alltså "FORMAT" via recovery console. Nu testar jag att först ta bort partitionen på hårddisken, och sedan köra "FORMAT" via recovery console igen.
Om inte detta funkar då? Känns som att jag redan har gjort det innan?
Men det funkar ju inte, det var ju det första jag testade.
Hej
Tar du verkligen bort partitionerna  ?
Och hur hamnar du sedan i recovery consolen......
Om partitionen är borttagen finns det ingen info kvar, soprent.....
Längst ner på install sidan har du "Ta bort partition" kommandet.
OKEJ, nu har jag tagit bort alla partitioner. Installerar nu XP på den tomma hårddisken utan att först skapa en partition. XP skapar en egen partition, och formaterar nu partitionen (ej snabb) inför installationen. Jag har goda aningar om detta, håller tummarna.
Felet är nog att själva bootsektorn aldrig formaterats eftersom jag alltid har haft en partition att installera XP på.
Hej
Och i den finns det förmodligen Vista info.........
Tills det här retts ut bör alla som installerar Vista verkligen vara försiktiga och
enbart ändra start OS till XP......... :P
Jag har inte hittat något som ser helt säkert ut men BootVista har en funktion
att radera Vistas boot men hur det är med olika versioner och säkerhet vete tusan.
Eller att manuellt editera men det är inte heller någon höjdare...
Får bli en fråga att knäcka i Alltomvista.se
Hej
När du tagit bort en partion med xp cd'n och installerar utan att först skapa en partion på det tomma utrymmet flyttas c till någon partion som redan finns och den "nya" partionen får den bokstav som kommer efter den sista i ledet.
Om du raderar partion C, måste du skapa en ny på den platsen annars händer det som du just råkat ut för.
Hej
Haha, det första problemet berodde just på att jag gjorde det du skriver nu. Att skapa en partion innan jag installerar XP.
Men jag lyckades lösa de genom att installera om igen.
