Tomas E Postad Juli 31, 2022 Dela Postad Juli 31, 2022 Nån som vet hur man ställer in standard-storlek för text i FlexiPDF Pro? Jag kan välja vilket typsnitt jag vill ha och det återkommer sen i varje textruta som jag lägger till. Men storleken går alltid tillbaks till 12 punkter vid varje ny textruta. Ställer jag in 10 punkter i en textruta och lägger till en så ändras den till 12 punkter. Har letat förgäves i manualens avsnitt om formatering av text. Här är manualen: https://help.softmaker.com/flexipdf2022/en/index.html?introduction.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 1, 2022 Dela Postad Augusti 1, 2022 (redigerade) Det beskrivs hur man ändrar textstorlek under Formatting text - Font size. Vanligtvis bör det kanske gå att ändra standardinställningen under Verktyg osv. om något sådan inställning finns i verktygsfältet? FlexiPDF är jag inte alls bekant med. Redigerad Augusti 1, 2022 av Thirteen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 1, 2022 Dela Postad Augusti 1, 2022 Jag hade liknande frågeställning här: https://www.alltomwindows.se/topic/32184-behålla-egenskaper-för-markeringsverktyg-i-bluebeam-revu-20/ Där var det en liten pil för att fälla ut ytterligare alternativ. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 1, 2022 Författare Dela Postad Augusti 1, 2022 10 timmar sedan, Thirteen sade: Det beskrivs hur man ändrar textstorlek under Formatting text - Font size. Vanligtvis bör det kanske gå att ändra standardinställningen under Verktyg osv. om något sådan inställning finns i verktygsfältet? FlexiPDF är jag inte alls bekant med. Det var där jag letade förut och blev glad över det. Men sen när typsnittet gick tillbaks till 12 punkter hela tiden så var det inte lika kul längre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 1, 2022 Författare Dela Postad Augusti 1, 2022 9 timmar sedan, Mikael63 sade: Jag hade liknande frågeställning här: https://www.alltomwindows.se/topic/32184-behålla-egenskaper-för-markeringsverktyg-i-bluebeam-revu-20/ Där var det en liten pil för att fälla ut ytterligare alternativ. Förhoppningsvis är det lika enkelt bara man hittar nåt att klicka på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 2, 2022 Dela Postad Augusti 2, 2022 Provat deras kundsupport? https://www.softmaker.com/sv/supporthjalp 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 2, 2022 Författare Dela Postad Augusti 2, 2022 32 minuter sedan, Thirteen sade: Provat deras kundsupport? https://www.softmaker.com/sv/supporthjalp Tack! Hade inte koll på att det faktiskt finns en sån, även om jag tänkt tanken att leta vid nåt tillfälle. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 2, 2022 Författare Dela Postad Augusti 2, 2022 Lite märkligt att allt är på svenska där man fyller i support-formuläret men sen får man svar på dålig engelska. Dock inget direkt svar på min fråga som jag upplever det. Vid punkt 3 säger man att man kan ändra default settings. Vad bra, men hur? Det är ju det jag vill veta. Ska svara dem på engelska så får vi se om det blir bättre. Citat Dear customer, 1. you can regulate the font under home Font Fontsize 2. if you go to Character triangle on the left, a popup opens that lets you regulate the with enhanced settings 3. you can maker your settings as default for the document 4. you can set your settings for all new new documents (you change the main Template) 5 you can change the settings whenever you want e.g. if you paste from an other file with other font settings you will set this font if you paste. Best regards, SoftMaker Team Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 2, 2022 Dela Postad Augusti 2, 2022 1 timme sedan, Tomas E sade: 2. if you go to Character triangle on the left, a popup opens that lets you regulate the with enhanced settings Låter ju väldigt snarlikt "min" pil i Revu... Kan du ta en skärmdump som visar verktygsfältet som du vill spara inställningar för? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad Augusti 2, 2022 Dela Postad Augusti 2, 2022 1 timme sedan, Tomas E sade: 4. you can set your settings for all new new documents (you change the main Template) 4. Du kan ändra dina inställningar för alla nya dokument (då ändrar du huvudmallen) I din help.softmaker-guide går du i spalten till vänster > till Changing FlexiPDF options och läser där till höger: "Customizing FlexiPDF General settings can be changed with the command File | Options bild av kugghjul. These settings are global, thus they apply to all FlexiPDF documents." Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 2, 2022 Författare Dela Postad Augusti 2, 2022 2 timmar sedan, Mikael63 sade: Låter ju väldigt snarlikt "min" pil i Revu... Kan du ta en skärmdump som visar verktygsfältet som du vill spara inställningar för? Omöjlig att hitta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 2, 2022 Författare Dela Postad Augusti 2, 2022 2 timmar sedan, mbgtmari sade: 4. Du kan ändra dina inställningar för alla nya dokument (då ändrar du huvudmallen) I din help.softmaker-guide går du i spalten till vänster > till Changing FlexiPDF options och läser där till höger: "Customizing FlexiPDF General settings can be changed with the command File | Options bild av kugghjul. These settings are global, thus they apply to all FlexiPDF documents." Det finns inga inställningar där för typsnitt. Här är alternativen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 2, 2022 Författare Dela Postad Augusti 2, 2022 2 timmar sedan, Mikael63 sade: Låter ju väldigt snarlikt "min" pil i Revu... Kan du ta en skärmdump som visar verktygsfältet som du vill spara inställningar för? HIttar inget som funkar här men här kommer en bild. Oavsett om jag ställer in 10 punkter i rutan en bit till höger om "Times New Roman" så går den tillbaks till 12 punkter nästa gång jag vill skriva något i en ny textruta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 3, 2022 Dela Postad Augusti 3, 2022 9 timmar sedan, Tomas E sade: HIttar inget som funkar Bekräftar och beklagar... Installerade FlexiPDF 2022 i en testmiljö och det finns inget sätt att ställa in detta, finns ingen hjälp/information om det heller. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Tomas E Postad Augusti 3, 2022 Författare Lösning Dela Postad Augusti 3, 2022 (redigerade) 3 timmar sedan, Mikael63 sade: Bekräftar och beklagar... Installerade FlexiPDF 2022 i en testmiljö och det finns inget sätt att ställa in detta, finns ingen hjälp/information om det heller. Inte "Professional" om man säger så. Tur att jag bara betalade ca 370 kr istället för normala runt 850 eller vad det var. Mitt svar och deras svar på detta (på svenska hör och häpna!) Citat Okay, good to know that I need to write in English despite that everything on the support page is in Swedish. At number 3 you say that I can change the default settings for the document. This is what my subject is about. Where and how do I change the font size default settings so that whenever I want to type something I don't have to do this with every new text box? Kära kund, Jag är ledsen att jag blandade ihop två olika program i mitt senaste mail.Med FlexiPDF är det enda sättet jag vet att behålla typsnittsstorleken att kopiera en textruta som har de inställningar du behöver. Med vänliga hälsningar, SoftMaker Team Det är den metoden jag började använda innan jag efterlyste nåt sätt att ändra detta i inställningarna. Tycker ändå att det är ett bättre program om man ser till pris i förhållande till vad man får jämfört med Adobes prenumerationstjänst på Acrobat, där man dessutom måste ladda upp alla dokument till deras molntjänst. Tre månaders prenumeration blir dyrare än att köpa FlexiPDF till ovan nämnda pris. Redigerad Augusti 3, 2022 av Tomas E Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 3, 2022 Författare Dela Postad Augusti 3, 2022 Ja-ja, det lönar sig att gnälla lite. Hade fått det här i skräpposten också. Kanske får man en uppdatering som det funkar i så småningom. Citat Sehr geehrter Kunde, I've set your complaint on our wish lit for FlexiPDF Mit freundlichen Grüßen, SoftMaker Team Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
