Tomas E Postad Augusti 4, 2022 Dela Postad Augusti 4, 2022 Har en Logitech MX Anywhere 2 Wireless Mobile Mouse som sen en tid tillbaka ger dubbelklick när man enkelklickar, eller så klickar den inte alls så att man får klicka en gång till. Är detta vanligt bland möss numera eller finns det modeller som det är mer vanligt på än andra? Vill gärna ha tips på nån mus som inte har detta beteende för nu börjar jag bli less på detta och vill byta ut den. Särskilt irriterande är det om man har två program maximerade och stänger det ena vid kryssrutan. Då kan det underliggande programmet också stängas vid dubbelklick, såvida det inte kommer upp en ruta som frågar om man vill spara innan man stänger. Vid installation av programvara har jag varit med om att programmet installerats utan att jag kunnat göra vissa val, då nästkommande dialogruta helt enkelt har hoppats över genom att jag först klickat "Nästa" och dubbelklicket omedelbart efteråt har aktiverat "Installera". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning _.M Postad Augusti 4, 2022 Lösning Dela Postad Augusti 4, 2022 Hur gammal är musen? Jag hade ett liknande problem och då var det antagligen fjädrarna under knapparna som blivit trötta, så dom orkade inte knuffa tillbaka knappen i utgångsläge varje gång och det resulterade i dubbelklick. Så det kan vara att din mus blivit utsliten. Och om så är fallet så är det svårt att ge tips om möss som inte har detta problem, för det kan vara så att det uppstår på praktiskt taget samtliga möss givet tid och antal klickningar. Möjligtvis den där apple-musen som inte hade vanliga knappar utan en touchpad-yta är immun, men annars vet jag inte. Men det beror som sagt på hur gammal musen är, hur mycket du använt den, ju äldre den är och om du använt den varje dag i 7-8 år, då är det ganska troligt att den är utsliten, som händer med rörliga delar tillslut helt enkelt. Du kan också prova att växla höger och vänster musknapp med varandra. Om problemet verkar försvinna, då är det ett tydligt tecken på att den börjar bli utsliten, för du högerklickar nog inte alls lika mycket som du vänsterklickar. Du kan googla lite på musen och se om du hittar en instruktion för att ta isär den och se om du kan byta fjädrarna eller så. Men om det är så att den är utsliten, då är det dags att byta ut den. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 4, 2022 Författare Dela Postad Augusti 4, 2022 23 oktober fyller den 5 år så den är nog utsliten. Har dock för vana att regelbundet byta mellan vänster och höger hand av ergonomiska skäl. Då byter jag även vänster och höger musknapp så de är nog ungefär lika mycket använda. Ska till butik idag så jag kollar nog om det finns nåt att ha där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 4, 2022 Dela Postad Augusti 4, 2022 Problem med dubbelklick har jag haft med 3-4 st möss från Steelseries. Ett vanligt och känt problem med just den serien. Minst en av dessa fick jag utbytt (eller eg. en ny) men dubbelklicket löses väldigt enkelt med hjälp av Autohotkey och ett skript. Problemet när den inte klickar alls går dock inte att lösa med den metoden. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 4, 2022 Dela Postad Augusti 4, 2022 Jag har någon gång haft en mus som beter sig skumt och då har det hjälpt att med en nagel peta rent i kanten mellan den rörliga överdelen och den fasta underdelen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Augusti 11, 2022 Författare Dela Postad Augusti 11, 2022 Köpte version 3 av samma mus för 999 kr. Aningen dyrt men den är riktigt bra! Får hoppas att den håller något längre också. Här är ett test: https://test.pctidningen.se/test/mus/logitech/logitech-mx-anywhere-3/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
