Ljudkortsproblem!!!
Gäst Malou
Gäst Malou
Hej Venoms!
Nu kommer problemet som du har att du håller på med en HP Pavillion av någon modell, (m703) är skärmen. Du har säkert något identifieringsnummer någonstans på datorn eller på moderkortet.
Ahhh ok så det är skärmen. jag fick den uppgiften av min dotter igår via messenger så jag kontrollerade inte detta själv  :o
Kan det vara något utav nedanstående som kan vara  till hjälp?
Moderkortsnamn MSI MS-6577
Moderkortschipset Intel Brookdale-G i845GE
MVH/Malou
  • Svar 91
  • Skapat
  • Senaste svar
Toppostare i den här tråden
AC97 röra....  ;D
Så även när det gäller märkesdatorer  ;D >:(
MVH/Malou
Hej
Yup, det gäller alla datorer  :P.....testa drivarna tidigare länkade av Venoms och Edwin
Sedan tittar man på den svenska modellen dvs  fr så sitter det nVidia Audio i den.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...c=sv&os=228
Kolla i Enhetshanteraren om det även finns nVidia ljud prylar.
Nu kan det vara även någon av de andra 2 modellerna, det borde du se på någon märkskylt
exakt vilken det är.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...=sv〈=en
Slit o släp  ;D
Gäst Malou
Hej Plun!
Förstår inte vad det är för problem med det här forumet (i två dagar har forumet krånglat nu)  >:(
Jodå det vet jag. Men det hade ju varit en fördel om supporten hade ställt upp och hjälpt till exempelvis skickat en recovery-skiva till dem som även innehåller drivrutinerna till kort m.m.
Jo det finns nVidia ljud prylar också.
Hmmmm...... Undra om jag skall ta och använda mina drivrutiner som jag har. För vi har snarlika ljud och USB enheter  ???
MVH/Malou
Gäst Malou
Hej Torsten!
Hej
Kan det här hjälpa dig ?
http://driveragent.com/?ref=59
Tack  ;)
Skall ta och testa även den sidan och se vad som hittas.
Har själv en sida där jag är medlem som har liknande support och som jag även skall köra på HP-datorn om inget av allt det som har postats hjälper.
http://members.driverguide.com/index.php
MVH/Malou
Gäst Malou
Hej OlleBull!
Högtalarna är inkopplade fortfarande och används ibland, då jag vill ha bättre ljud, men tas dom bort så har jag inget ljud. Märkligt eller hur?
Det är väl inget märkligt med det  ???
Om man kopplar bort högtalarna så är det väl helt klart att man inte får något ljud  :o
Men tack ändå för att du vill hjälpa  ;)
MVH/Malou
Hej
Jo nåt är skumt med forumet för allt låser sig.....
Om det detekteras nVidia ljudprylar så skulle jag testa drivaren tidigare länkade.
Senaste AC97 drivarna från tillverkaren av chipet.
http://www.realtek.com.tw/downloads/dlac97...p;Software=True
Sedan om du kunde se exakt tillägg på 703:an, dvs fr,c osv  ???
Om det är den här så finns det bara AC97.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/generic...ocname=bph07843
Det här är en lika vild djungel som spyware.... ;D
Gäst Malou
Hej Plun!
En förklaring till vad du menar tack  ;D
Tack, jag har fått erfara detta nu  ;D
Tur att man inte har dessa problem själv (jag och min dator)  ;D
Om man ändå visste exakt vad man skall/bör välja utav alla dessa länkar med drivrutiner  ???
MVH/Malou
Hej Malou!
Jag tror att du missförstod mitt inlägg. Ljudet försvann på min nyss nyinköpta dator. Jag hade ljud som vanligt, någon månad eller så och det fanns inga lösa högtalare med som jag tog bort. Ljudet fanns där, men plötsligt så hade jag inget ljud. Det var då jag kom på idén att koppla in yttre högtalare. Alltså, jag hade ljud från början men sen bara försvann det. Jag har inte brytt mig att forska vidare, för nu har jag ju ljud så länge dom yttre högtalarna är inkopplade. Hoppas att du läser lite mer noggrant vad som skrivs Malou
Hej Plun!
MVH/Malou
Hej, o Hmmm.... ???
Vi tar länken igen.....
http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_la...&submit.y=0
Det finns då 3 olika 703 modeller, frågan är vilken du "pular" med.
Nu är det ibland "relativt" med just drivrutiner så det är ju bara att prova även fast man inte är säker, funkar det så funkar eller inte .... helt ofarligt, du kan även delita drivare via enhetshanteraren.
Det som styr iaf mina val är hur det ser ut via Enhetshanteraren. Är något felflaggat ?
nVidia höll nog på och pulade med AC97 kretsen ett tag innan de tog fram nForce chipet och
eftersom 703 fr modellen är översatt på svenska så borde det vara den.
Funkar inte det skulle jag prova Realteks drivare dvs de som gör AC97 chipet.
Nu kan det vara så knepigt att det sitter ett externt ljudkort på en PCI plats och det
kan bara du avgöra.
Isåfall finns det ljuduttag på 2 ställen. Man ser ju kortplatserna på baksidan och är det
ljuduttag via någon av dom så sitter det även ett externt ljudkort, AC97 "disablar" man då.
Detektivarbete.... ;)
Gäst Malou
Hej OlleBull!
Jodå, jag läser noggrant  ;)
Men jag förstår ändå inte vad detta har med saken att göra.
Här handlar det inte om yttre eller inre högtalare utan om ljudkortet "ljudenheten! och dess drivrutiner. Högtalarna "yttre" fungerar perfekt (har testat på en annan dator)  ;)
Men tack ändå!
MVH/Malou
Gäst Malou
Hej Plun!
Just nu så är jag hemma hos mig själv och sitter vid min dator.
Det finns bara ljuduttag på en plats i baken på datorn.
Och i enhetshanteraren kommer det upp tre gula frågetecken.
Då jag tar bort dessa och gör en omstart av datorn så hittas maskinvaran av XP men kan inte slutföra pga av att det finns ingen skiva/diskett som man kan använda.
Det är HP Pavilion m703 det är allt jag vet.
Skall göra ytterligare besök hos min dotter och hennes sambo och kontrollera mer noggrant.
Jag har hela listan från Everest om det kan hjälpa???
MVH/Malou
Hej igen Malou!
Kanske jag som missförstått det hela. Men å andra sidan så är jag ju glad att mitt problem med ljudet löstes så enkelt, ty jag hade ju ingen lust att bråka med Dell och nu har väl antagligen garantin gått ut på min senaste dator. Det var iallafall enkelt att handla där, men jag tror jag föredrar Dustins HP datorer jag menar då dom företagsanpassade datorerna dom säljer.
Hej Plun!
MVH/Malou
Hej
I länken ser man då dessa 3 vidare länkar..
» HP Pavilion 703.fr Desktop PC
» HP Pavilion 703c Desktop PC (US) (endast på engelska)
» HP Pavilion 703k Desktop PC (AP) (endast på engelska)
Söker man på m703 så är det som Venoms skrev en skärm.
Eftersom det bara finns ljuduttag på 1 plats så kan man vara säker på att det
är ett sk onboardchip dvs om det inte fnns några vid PCI kortplatserna.
Jag skulle då endera prova nVidias drivare om det detekteras som ett sådant ljudkort i enhetshanteraren  alternativt Realteks drivare om det detekteras som ett rent AC97 kort, kanske eventuellt att prova båda eftersom Realteks även innehåller Codecs för ljuddrivningen.
Enklast kör du enbart exe filen på den nedladdade drivrutinen.
Nu kan man oxå ofta "packa upp" just drivrutiner
Om du delitar en drivrutin kan du manuellt "peka" på en annan drivrutin när hårdvaruidentifieraren körs.  Alternativt kan du högerklicka på en enhet och välja "Uppdatera drivrutin" , skippar Windows update o "pekar" på din nedladdade uppackade drivrutins mapp som innehåller inf filen (oftast).
Gör du Meny Åtgärd > "Sök efter maskinvaruförändringar" så behöver du inte starta om efter att ha delitat en enhet, enkelt för att prova.
Sedan högerklick>egenskaper innehåller mer info om en enhet/drivrutin.
Tjena Malou.  :)
Kunde inte låta bli att söka på m703. Hamnade här.
CRT eller TCO
http://search.hp.com/gwseswe/query.html?ch...ubmitsearch.y=5
Om det är CRT finns drivrarna här.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwar...item=pv-13513-1
Hur de va med TCO har jag inte hittat ännu.
Om det är som du skriver i ditt första inlägg, kommer då inte jag att köpa någon HP.
Maila dom och länka till detta inlägg.
Om dom vill fortsätta sälja datorer i framtiden. (grrr  >:(  )
8)
Gäst Malou
Hej Landsfiskalen!
Det är en vanlig skärm "CRT" och den sidan har jag besökt och tittat runt.
Om dom vill fortsätta sälja datorer i framtiden. (grrr    )
Jo, det är som jag skriver i första inlägget  >:(
Nu är det inte jag själv som har varit i kontakt med dem utan min dotter och hennes sambo för att försöka få hjälp med att i alla fall få en recovery-skiva samt tillhörande drivrutiner m.m som är till för just deras dator. Men se det går inte för sig (det är inte deras problem). Förstår inte vad det är för support som bär sig åt på detta sätt.
Tycker att man borde få lite bättre support än så här då datorn har flera års garanti kvar samt att den är försäkrad och även drulleförsäkrad för flera år framåt.
Jag kanske själv skulle ta kontakt med dem och påtala dessa problem samt kräva dem på ersättning för den nyinköpta Win XP-skivan de köpte för någon dag sedan för att kunna få igång datorn och använda den  >:(
Skall titta närmare på dina länkar och se om jag kommer någonstans. Tack för att du vill hjälpa  ;)
MVH/Malou
Gäst Malou
Hej Venoms!
Titta under datorn på servicetaggen vilken Pavillion det är
Du får ursäkta, men var hittar jag den?
Det är alldeles för varmt för att tänka klart just nu  :o
MVH/Malou
Gäst Malou
Hej Landsfiskalen!
Gick det inte med softpacken?
Andra länken, längst ner?
Jag är inte hemma hos min dotter nu och kan kolla.
Är hemma här hos mig själv nu och vid min dator.
Skall kolla upp detta imorgon eftermiddag  ;)
MVH/Malou
Gäst Malou
Hej Landsfiskalen!
Oj Då. sikken röra på den sajten.
;D
Du behöver bara produktnummret.
Jaha????
Får väl hoppas på att de har detta produktnummer någonstans.
Edit:
Hittades i baken på datorn  ;D
Går vidare imorgon med detta.
MVH/Malou
