Gäst Malou Postad Oktober 31, 2006 Dela Postad Oktober 31, 2006 God Morgon Här kommer lite information (tagen direkt ur handboken). Moderkortet: (500MHz) ASUS P3V4X AGP/4X Motherboard Det här är antagligen RAM minnen: JumperFree TM PC-133 Det här vet jag inte riktigt vad det är: AApollo Pro133A Chipset Nu är det dags att åka till jobbet och jobba några timmar. Återkommr i eftermiddag. MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad Oktober 31, 2006 Dela Postad Oktober 31, 2006 Moderkortet: (500MHz)ASUS P3V4X Hej Malou Kollade lite.... lägger till hur jag hittade det här. Gammal burk hursomhelst.... 1. Man går till ASUS supportsida. http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us Endera kör man då deras Navigation wizard eller matar man bara in modellnumret dvs P3V4X högst upp till vänster. 2. Man hamnar då här: (man kan koipera genvägen till sidan till höger med små knapparna) http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us Man har då flera flikar att hitta info på.... 3. Manualen... (höger klicka och spara mål som så slipper man webläsaren) ftp://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/slot1/...x/p3v4x-102.pdf 4. På sidan 50 börjar då BIOS setupsidorna, man ser då att det är ett Award BIOS i den här burken som är lite ovanligare. - Börjar direkt med Autosättningen av komponenter - På sidan 72 har du då bootordningen - På Sidan 74 har du en mycket viktig funktion om man "gått vilse"... "Load Setup Defaults" , kanske bäst att börja där....... EDIT Här har du då också Spara funktionerna dvs "Exit Saving Changes" o "Save changes", här uppstår då det här som jag beskrev med en "massa omstarter" tills man ser att det är OK....(eller svordomar ) Fundering....... kan batteriet vara slut ? så den här burken har dåligt BIOS minne ? Men det borde du se om det sparas OK och behåller inställningarna. Lycka till... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Oktober 31, 2006 Dela Postad Oktober 31, 2006 En liten fundering bara... I "Main", ser du enheterna där, om du inte ställer in på auto? Ett annat tips, om du inte redan har gjort så är att placera CD och DVD på skilda kanaler. Skulle det inte fungera nu, prova en annan IDE-kabel. Hittar den enheterna när du söker efter dem, men kommer inte ihåg efter omstart, byt cmos-batteri. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad Oktober 31, 2006 Dela Postad Oktober 31, 2006 Hej Plun & Venoms Plun: Ett gedigert jobb du har gjort med att kolla upp (tackar jag för) Jo, nog är det en gammal burk alltid som tanten äger, den har några år på nacken Det här med att uppgradera BIOS m.m får jag göra då jag kommer in i Windows. Det du har skrivit från och med punkt 4 har jag redan kollat in (redan igår) så detta visste jag redan bortsett från att Award BIOS i den här burken som är lite ovanligare. Fundering....... kan batteriet vara slut ? så den här burken har dåligt BIOS minne ?Men det borde du se om det sparas OK och behåller inställningarna. Har själv haft lite funderingar åt det hållet att batteriet eventuellt kan vara slut (men varit osäker). Men allt tyder på detta verkar det som. Har mixtrat lite grann nu under eftermiddagen/kvällen och kontrollerat ordentligt. Den ser ut att inte spara de inställningar m.m som jag ställer in i BIOS eller rättare sagt den kommer inte ihåg eller så gör den lite som den vill (men inte som jag vill). Jag har nu monterat ut batteriet och bett tanten åka iväg för att inköpa ett nytt batteri imorgon. Så jag fortsätter imorgon med hennes dator då jag fått det nya batteriet och jag satt det på plats och håller tummarna för att detta kan hjälpa upp lite grann så jag kommer åt Windows m.m och kan uppgradera BIOS m.m. Venoms: Tack även till dig för svar Som du ser utav svaret här ovan (i detta inlägg) så beslutade jag mig för att gå på att det är batteriet som eventuellt är slut. Så jag börjar med att byta ut detta och går vidare med resterande imorgon då det nya batteriet är på plats. Och håller alla tummar för att det är detta som orsakar problemen (till att börja med) Tack för eran hjälp! Återkommer i ärendet imorgon med ett lyckligt slut (hoppas jag) ;D MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Oktober 31, 2006 Dela Postad Oktober 31, 2006 Bioset i den gamla maskinen ska du nog låta vara... Om du absolut måste, så ska det göras från en bootdiskett bed awards egna flashprogram + ny biosfil. Så, fungerar det...låt bli Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad Oktober 31, 2006 Dela Postad Oktober 31, 2006 Hej Venoms Bioset i den gamla maskinen ska du nog låta vara...Om du absolut måste, så ska det göras från en bootdiskett bed awards egna flashprogram + ny biosfil. Så, fungerar det...låt bli Med glimten i ögat (blinkande) Ok. Du kanske har rätt i det du säger. Kanske är för riskabelt i den gamla burken Håller tummarna för att det räcker med det nya batteriet. Tack! MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej! Nu är jag här igen ;D Nu förstår jag ingenting här ??? Har satt i det nya batteriet. Startat datorn (normalt) ser då att den helt plöstligt är på 600 MHz och inte 500 MHz som tidigare ??? Vidare så får jag då upp samma meddelande som tidigare Det gick inte att starta Windows eftersom följande fil saknas eller är skadad: WINDOWSSYSTEM32CONFIGSYSTEM Försök att reparera filen genom att starta installationsprogrammet för Windows med hjälp av installations-CD:n. Välj R vid första skärmbilden för reparation. Startade om datorn och gick in i BIOS för att kontrollera: Klockslag var felaktiga dessa har jag ändrat till rätt tidpunkt och sparat m.m så detta stannar kvar i minnet. Då jag pilar ner för att ändra datum/månad/årtal (01/01/1998)så fryser datorn. Kommer ingenstans. Alla enheter står på Auto de jag hittar. Har försökt att ändra om lite även här med resultat att datorn fryser, kommer ingenstans. Skall nu gå vidare med att koppla bort någon utav enheterna CD-läsare & DVD-brännare och virse versa för att se om jag kommer någonstans. MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Har du kollat att det inte har ändrat sig på "DIPswitchen"? Det är där du ställer cpu-frekvens mm. Har du alla i läge "Off" kan du ställa in jumperfritt genom bios. Har du några andra minnen att testa? Eller om det är två som sitter i, plocka ur en, om det går. Plocka ur alla pci-kort utom grafik Har du en startdiskett, kan du plocka ur hdd också, för att kolla bios efter omstart på disketten, passa på att ställ in bios. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej Venoms Kopplade bort CD-läsaren och kunde då ändra datum/tid/årtal utan några problem. Har du några andra minnen att testa?Eller om det är två som sitter i, plocka ur en, om det går. Det finns två minnen i burken. Några extraminnen har jag inte att testa med mer än de som jag själv har i min burk och den går jag inte in i börjar rota runt. Har du kollat att det inte har ändrat sig på "DIPswitchen"?Det är där du ställer cpu-frekvens mm. Har du alla i läge "Off" kan du ställa in jumperfritt genom bios. Då jag hade kopplat bort CD-läsaren och fått ändrat datum/mån/år så sparade jag m.m och startade om och fick då upp en meny i BIOS'en ang detta du nämner. Men jag vet inte hur/vad det är jag skall ändra där ??? Skall starta om och se om jag får upp detta igen och skriva ner och återkomma med vad som står skrivet. Kan även nämna att då enbart DVD-brännaren/läsaren är inkopplad så stoppade jag i XP-skivan fick då ett meddelande att det inte går att läsa från NTRL (någonting) och det stod även någonting om någon partion liknande detta multi<0>disk<0>rdisk<0>partition<1> Skall göra om det hela och skriva ner även denna information. Återkommer MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Malou... Jag tror det är DVD läsaren som spökar....om BIOS är från 2000 så kan det vara identifieringsproblem.... CD läsaren borde ha suttit där från början och den borde identifieras korrekt men.. det kan vara fel på den också, "läsögat" kan vara slut/nedskitat. Hursomhelst så borde den identifieras korrekt så du kan byta i bootmenyn. Enter på "posten" så får du upp valen. En Load Setup Defaults o Spara, starta om kan också vara en god ide... (DIPar o sådant tror jag inte på ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej Plun! CD-läsaren sitter där den alltid har suttit och som master (ett gammalt skrälle). DVD-brännaren/läsaren är ny (ca 3 mån gammal) och satt som slave ändrade den till master. Skall ändra om igen så att CD-läsaren enbart är igång och se vad som händer. Enter på "posten" så får du upp valen.En Load Setup Defaults o Spara, starta om kan också vara en god ide... Enter på posten jag vill titta på gör jag alltid för att kunna se vad som står. Load Setup Defaults o Spara, starta om gör jag alltid om jag ändrat något. (DIPar o sådant tror jag inte på ) Det här vågar jag inte svara på ??? MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Enter på "posten" så får du upp valen.En Load Setup Defaults o Spara, starta om kan också vara en god ide... Enter på posten jag vill titta på gör jag alltid för att kunna se vad som står. Load Setup Defaults o Spara, starta om gör jag alltid om jag ändrat något. Kolla sid 72 i manualen......... Stycket om ATAPI CD rom !!!! När du trycker Enter vad ser du ? Ändras identifieringen ? 8) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej Plun Kolla sid 72 i manualen........ Läser för allt vad tygen håller. Stycket om ATAPI CD rom !!!!När du trycker Enter vad ser du ? Ändras identifieringen ? Då jag trycker på Enter ändras ingenting allt står kvar. Ordagrant så står det så här: 1: Removable Device [Legacy Floppy] 2: IDE Hard Drive [Maxtor 6L200P0] <=Hårddisken 3: ATAPI CD-ROM [sony CDU4811] <=CD-Läsaren 4: Other Boot Device [iNT18 Device (Networ] NR 2: Hårddisken enligt handboken som jag har så står det None. jag kanske bör ändra till None? MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 1: Removable Device [Legacy Floppy]2: IDE Hard Drive [Maxtor 6L200P0] <=Hårddisken 3: ATAPI CD-ROM [sony CDU4811] <=CD-Läsaren 4: Other Boot Device [iNT18 Device (Networ] Hej Malou Du måste flytta upp CDn.... + o - flyttar enheterna, uppåt i startordning eller nedåt. (till höger i bilden ser du det) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej Plun! Du måste flytta upp CDn....+ o - flyttar enheterna, uppåt i startordning eller nedåt. (till höger i bilden ser du det) Jaha ok ??? Hahaha...vet inte om jag skall skratta eller gråta snart ;D CD skall med andra ord stå som NR1? Passade på att titta i Main inne i BIOS: Under Halt on så står det [All Errors] skall det stå så? Valmöjligheterna jag har där är: All Errors No Errors All but Keyboard All but Disk All but Disk/Keyboard Provar nu med CD flyttningen MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Nu ser det ut så här: 1: ATAPI CD-ROM [sony CDU4811] <=CD-Läsaren 2: Removable Device [Legacy Floppy] 3: IDE Hard Drive [Maxtor 6L200P0] <=Hårddisken 4: Other Boot Device [iNT18 Device (Networ] Sparade och startade om. Lät den starta som vanligt. Nu får jag inget meddelande ang WINDOWSSYSTEM32CONFIGSYSTEM Men däremot så får jag bara en svart skärm ??? Startade om och gick in i BIOS igen och ändringarna som jag gjorde stannar kvar. Skall jag flytta upp Hårddisken som NR2? Eller skall det stå som det gör? MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Men däremot så får jag bara en svart skärm ??? Är XP skivan i läsaren...... (plus i rätt läsare) När man strulat ett tag så lägger man oftast skivan i fel läsare..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Men däremot så får jag bara en svart skärm ??? Är XP skivan i läsaren...... (plus i rätt läsare) När man strulat ett tag så lägger man oftast skivan i fel läsare..... Nog för att jag kan strula men att lägga skivan i fel läsare håller jag reda på ;D Nej någon skiva hade jag inte i. Nu är det dags för middag och lite kaffe. Fortsätter efter detta med att stoppa i skivan så får vi se vart det bär hän (bara nu inte allt går förlorat på hårddisken) ;D MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Nog för att jag kan strula men att lägga skivan i fel läsare håller jag reda på ;DNej någon skiva hade jag inte i. Nu är det dags för middag och lite kaffe. Fortsätter efter detta med att stoppa i skivan så får vi se vart det bär hän (bara nu inte allt går förlorat på hårddisken) ;D Hehe.... jag brukar lägga den i fel läsare.... ;D Backa nu till början av tråden igen och utmaningen är att du ska ha ett "R" på partitionen dvs för att reparera.. och du ska INTE in i revovery consolen....enligt Venoms 1:a inlägg i reptråden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej Plun Så då är jag här igen ;D Jag blir inte klok på den där datorn (ger upp snart). Stoppade i XP-skivan, CD-läsaren verkar läsa (vad jag kan höra). Får upp Boot from ATAPI CD rom No Emulation Tryck ner valfri tangent för att starta från CD-skiva Och så gör jag. Men får bara upp en svart skärm och läsaren läser. Har försökt nu några gånger och mellan varven får jag upp WINDOWSSYSTEM32CONFIGSYSTEM Någonting jag har missat ??? MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Och så gör jag. Men får bara upp en svart skärm och läsaren läser.Har försökt nu några gånger och mellan varven får jag upp WINDOWSSYSTEM32CONFIGSYSTEM Någonting jag har missat ??? Hej En olycka kommer ju sällan ensam enligt Murphys lagar, ännu mer på gamla burkar... Det kan vara läsfel på CDromen, är den 5 år så är det högrisk... Prova om DVD läsaren syns i BIOS och ändra till den som Boot läsare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej Plun En olycka kommer ju sällan ensam enligt Murphys lagar, ännu mer på gamla burkar... Tack det vet jag ;D Det kan vara läsfel på CDromen, är den 5 år så är det högrisk... Den är ca 6-7 år gammal precis som datorn. Växlar om till DVD som master och sätter den som etta så får vi se om det kan hjälpa något ;D MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Malou Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Hej igen! En mycket märklig dator det här måste jag säga ;D Startade datorn för att kunna få ut XP-skivan från CD-läsaren. Och vad händer ??? XP-skivan startar upp (tog ett litet glädjeskutt) som snabbt förvandlades till ilsket röda horn i pannan. Ett meddelande på skärmen dök upp i XP's blåa installationsmeny (innan själva installationen) Det gick inte att läsa in filen i386ntkrn1mp.exe Felkod: 7. Det går inte att fortsätta installationen. Tryck på valfri tangent för att avsluta. Är det någon ide att gå vidare med att ändra om till DVD som jag var på väg att göra? MVH/Malou Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Är det någon ide att gå vidare med att ändra om till DVD som jag var på väg att göra? Hej Allt tyder på "läsfel" på CDromen...... jag skulle direkt skifta, även köra uteslutningsmetoden dvs dra ur IDE ansutningen mot CD romen för att vara helt säker på att enbart DVD spelaren är med.... Eller är skivan "skitig".... men jag tror CD läsaren enbart läser sporadiskt... "lort i linsen"... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
vulfgar Postad November 1, 2006 Dela Postad November 1, 2006 Den typen av fel har jag råkat ut för med CD-läsare när läshuvudet blir kass. Ibland kan den läsa skivor, kan läsa vissa skivor och ibland delar av skivor. Efter ett litet tag brukar dom ge upp helt. Fortfarande brukar man kunna hitta dom i utforskaren, enhetshanteraren osv, men det går inte att få dom att läsa skivor. Byt du till DVDn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
