mussi Postad December 24, 2006 Dela Postad December 24, 2006 Hej! jag har lite problem med min brännare, den vägrar allt som oftast att bränna DVD-skivor. jag har nu brännt ut 3 skivor men jag har fått göra väldigt många försök och får oftast ngt jävla problem som jag inte försåtr mig på. Jag har lyckats bränna skivor i felsäkert läge, för att sedan när jag skall bränna nästa grej ännu en gång fått fel. Jag har funderat på om jag kanske borde uppdatera firmwaren men jag vet inte hur jag skall göra det, någon som kan hjälpa mig? Fel logen: kk 1A23-0009-4130-2412-9735-0582 Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 1999-09-10 13:06:00 ahead WinASPI: File 'C:ProgramAheadNeroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 17:35:34 Nero Version: 6.6.0.8 Recorder: <BENQ DVD DD DW1620> Version: B7W9 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.8 Adapter driver: <atapi> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.6.0.8 Adapter driver: <d347prt> HA 2 === Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : HDS722512VLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: Off DiskPeripheral : ST340016A atapi Port 0 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : BENQ DVD DD DW1620 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : ATAPI CDRW 52X32 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 2 ID 1 DMA: Off === CDRom-Device-Map === BENQ DVD DD DW1620 I: CDRom0 ATAPI CDRW 52X32 D: CDRom1 Generic DVD-ROM F: CDRom2 Generic DVD-ROM H: CDRom3 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523760kB) Free physical memory: 291MB (298156kB) Memory in use : 43 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 24.12.2006 ISO compilation 14:43:37 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet :FALSE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : FALSE Write ISO9660 ;1 file extensions : FALSE 14:43:37 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 14:43:37 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer BENQ DVD DD DW1620 running 14:43:37 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293 First writeable address = 0 (0x00000000) 14:43:37 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153 Turn on Disc-At-Once, using DVD media 14:43:38 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2296735 (510:23.10, 4485MB) 14:43:38 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 14:43:38 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316 Recorder: BENQ DVD DD DW1620, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 14:43:38 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 14:43:38 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2296736 (2296736) = #2296736/510:23.11 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2296736 blocks [bENQ DVD DD DW1620] -------------------------------------------------------------- 14:43:38 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043 Prepare recorder [bENQ DVD DD DW1620] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4703715328, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2296736 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 14:43:38 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 14:43:38 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040 Cache writing successful. 14:43:38 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 14:43:38 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 4x (5 540 KB/s) 14:43:38 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 14:43:38 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194 Recording mode: Sequential Recording Mode 14:43:38 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235 Set BUFE: Seamless Link -> ON 14:43:38 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 14:43:38 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 0 h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 0 h Start sector number of the next Border-In: 0 h Media Specific [16..63]: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 14:43:38 #21 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4772 Book Type automatically set to: Current recorder setting 14:44:04 #22 SCSI -1135 File Cdrdrv.cpp, Line 1435 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02D90000 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x05 0x40 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x12 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C 0x00 14:44:04 #23 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311 Write error 14:44:04 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 14:44:04 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader 14:44:05 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2603 EndDAO: Last written address was 1343 14:44:05 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5586 Drive: BENQ DVD DD DW1620 Book Type request [gen]: DVD-ROMDrive doesn't support changing Book Type for DVD-R 14:44:05 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 4x (5 540 KB/s) Existing drivers: File 'DriversCDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 22:16:24 File 'DriversASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 1999-09-10 13:06:00 File 'DriversPXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created 2006-08-25 04:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Driversatapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 2004-08-03 21:59:44 (Adapter driver for rec) File 'Driversd347prt.sys': Ver=3.47.0.0 built by: WinDDK, size=5248 bytes, created 2004-08-22 15:31:48 (Adapter driver for src) Registry Keys: HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option) GOD JUL! =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
plun Postad December 25, 2006 Dela Postad December 25, 2006 Svårt.... Nero 6.6.0.8 kör jag själv och det klickar aldrig. Senaste firmware har du redan. http://support.benq.com/front/BenqMain.asp...ootId=undefined Kan vara ett "skräpskiveproblem" ??? , prova och sänk hastigheten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mussi Postad December 25, 2006 Författare Dela Postad December 25, 2006 Tack men kom lite för sent Plun Jag laddade ner någon annan firmware för att bara testa och nu funkar det, eller har iaf gjort det de senaste skivorna. Och jag gick över till Nero 6.6 för några dagar sedan då jag fick det tipset på ett annat forum. Tack för att du tog dig tid iaf, det uppskattas =) MVH Mussi Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
