Fixzit Posted March 26, 2007 Share Posted March 26, 2007 Tycker inte att viloläget fungerar speciellt bra i Vista. Några problem som jag uppmärksammat är. 1. Datan går inte in i viloläget trots att den inställda tiden är passerad. 2. När datan är i viloläge och man skall gå ur kommer inloggningsskärmen upp, så långt ok. Efter lösen är inskrivet gör datan en omstart?? 3. När man tror att man har kommit ur viloläget kommer ett felmeddelande upp att DreamScen avslutas p.g.a felaktig avstängning av Explorer. Måste därefter starta upp DreamScen manuellt igen. XP´s väntläge är dåligt men detta är faktiskt ännu sämre. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted March 26, 2007 Share Posted March 26, 2007 Vad är det för dator? Har du uppdaterat BIOS? Är omstarten som sker möjligtvis en blåskärm? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fixzit Posted March 26, 2007 Author Share Posted March 26, 2007 Eftersom det är en helt ny dator har jag inte uppdaterat Bios (Är det något som bör göras?). Jag skulle nog kalla omstarten en blåskärm eftersom jag får upp frågan om jag vill starta Windows i felsäkert läge. Jag kör på följande utrustning. MSI K9N SLI-2F, nForce 570 SLI, DDR2, Socket-AM2, 2xGbLAN, ATX, 2xPCI-Ex16 AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2,21 GHz 2048 MB RAM 32-Bit Vista Ultimate NVIDA GeForce 8800 GTS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted March 26, 2007 Share Posted March 26, 2007 Ok, följ guiden på http://www.alltomxp.se/index.php?option=co...&Itemid=103 för att se vad som orsakar blåskärmen. Bara för att moderkortet är nytt innebär det inte att det är senaste BIOS eftersom det kan ha legat på hyllan lång tid. Kör alltid in senaste BIOS vid hårdvaruproblem (eller andra konstiga fel) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fixzit Posted March 26, 2007 Author Share Posted March 26, 2007 Ny data och dessa bekymmer, va trött jag blir :'( Om det är någon som orkar hjälpa en novis med det här är jag tacksam. Fick upp följande felmeddelande när körde guiden. [shadow=red,left][shadow=red,left]Microsoft ® Windows Debugger Version 6.6.0007.5 Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:WindowsMEMORY.DMP] Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available Symbol search path is: SRV*C:symbolfiler*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: Windows Vista Kernel Version 6000 MP (2 procs) Free x86 compatible Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 6000.16386.x86fre.vista_rtm.061101-2205 Kernel base = 0x81c00000 PsLoadedModuleList = 0x81d11db0 Debug session time: Mon Mar 26 22:52:19.544 2007 (GMT+2) System Uptime: 0 days 3:51:17.887 Loading Kernel Symbols ... Loading User Symbols Loading unloaded module list ................. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 116, {970e85f0, 8b8f36c0, 0, 2} ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: dxgkrnl!_TDR_RECOVERY_CONTEXT *** *** *** ************************************************************************* ************************************************************************* *** *** *** *** *** Your debugger is not using the correct symbols *** *** *** *** In order for this command to work properly, your symbol path *** *** must point to .pdb files that have full type information. *** *** *** *** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not *** *** contain the required information. Contact the group that *** *** provided you with these symbols if you need this command to *** *** work. *** *** *** *** Type referenced: dxgkrnl!DXGADAPTER *** *** *** ************************************************************************* *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nvlddmkm.sys Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+46c0 ) Followup: MachineOwner --------- [/shadow][/shadow] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Felet beror på Nvidias drivrutiner, vilken version kör du? Se till att köra 101.41, http://www.nvidia.com/object/winvista_x86_101.41.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fixzit Posted March 27, 2007 Author Share Posted March 27, 2007 Jag vet inte var du hittar dessa drivers som inte jag hittar. Innan jag börja skriva i detta ämne var jag in på Nvidia´s hemsida och laddade ner vad jag trodde var den senaste versionen 100.65 men tydligen fanns det en beta som verkar funka betydligt bättre. Har nu kört ett antal vilocyklar utan problem vid återgång. Och jag måste säga att om det fungerar så här framöver så är detta en fröjd jämförelsevis med XP. Tack och bock. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted March 27, 2007 Share Posted March 27, 2007 Jo 101.41 betadrivarna är lite luriga att hitta tyvärr. Bra att det funkar bättre iaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fixzit Posted May 2, 2007 Author Share Posted May 2, 2007 Får inte det här med vilan att funka riktigt. Jag släcker ner burken på kvällen men på morgonen står hårddisken och snurrar, utan jag har rört något. Vad kan det här fenomenet bero på, märkligt är också att det inte händer varje dag men oftast står den och går dagen efter. Sömnproblem eller ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
johpe707 Posted May 12, 2007 Share Posted May 12, 2007 Jag har precis samma problem, sätter datorn i vila på kvällen och på morgonen är den uppe igen. Detta händer inte varje natt, hittils bara mellan onsdag och torsdag, med några enstaka natter därimellan. Jag har inga schemalagda events. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
