zalvador Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Property Value Manufacturer Compaq Model 0688h Chipset Vendor Intel Corporation Chipset Model 815/G/EG/P/EP Solano Host-Hub Interface Bridge (GMCH/MCH B0-step) South Bridge 801BA LPC Interface (ICH2 B1 step) CPU Intel Celeron Cpu Socket Socket 370 [XU1] Processor Upgrade ZIF Socket Max CPU Speed 2300 MHz System Slots 3 PCI Memory Summary Location System board or motherboard Maximum Capacity 512 MBytes Memory Slots 3 Error Correction None Use System memory Location System board or motherboard Maximum Capacity 512 KBytes Memory Slots 1 Error Correction None Use Flash memory Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 "This Deskpro originally had only one stick of RAM = 128 MB at 133MHz speed rating" Vad jag fått ut av lite Googling så är: "Maximum Capacity 512 MBytes" monterade i "Memory Slots 3" med "FSB Speed:133 MHz" det vill säga 2x128 + 1x256 PC133 sedan är det fullt (512MB) http://www.komplett.se/k/kl.aspx?bn=10239 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zalvador Posted August 30, 2007 Author Share Posted August 30, 2007 alltså jag kan ej ha mer än 512mb minne i den? ville nämligen öka minnet till den för 512mb har den redan Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted August 30, 2007 Share Posted August 30, 2007 Det stod så i beskrivningarna, men det kan bero på den tidens begränsade minnesstorlekar. Du kan ju prova om du vill offra några få hundralappar. Men risken är att minnesaddresseringen var begränsad på den tiden till max 512MB. Men antalet platser är fortfarande tre och typen är PC133... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
