[LÖST] Kan inte installera KB941649
Ludde1
Är det någon som tror sig veta varför jag inte kan uppdatera med kb 941649. Filen hämtas hem, installation sker och jag ombedes att starta om datorn. Innan datorn startar om konfigureras uppdateringen, därefter startar den om, två gånger, av någon anledning. När den äntligen startar dyker iconen för uppdatering upp och talar om att uppdateringen inte kunde ske. Har provat installera i  felsäkert läge med samma dåliga resultat.
Packard Bell 6363 med Vista Basic
Installerar du den från Windows Update? Kolla i såfall i loggen c:WindowsWindowsUpate.log och se om du hittar någon felkod där.
Oj! Den var BIG med massor med läsning, inte för att jag förstod mycket, men jag fann i all fall detta, om det kan vara till nån hjälp.
"WARNING: WU client fails to call back to install call {872255B9-2072-45E2-8C2D-3E18272DCE57} with error 0x800706ba" och "WARNING: Exit code = 0x80242008"
samt Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x8007007e: Uppdatering för Windows Vista (KB941649).
Ok, anledningen till att jag frågade var att det finns en del trådar som tyder på att felet uppstår på datorer med ogiltiga licenser. Tyvärr har jag ingen lösning på problemet för tillfället, ska dock kika lite mer och se vad jag hittar!
Jag är naturligtvis tacksam för all hjälp. Det känns lite irriterande att inte kunna installera en uppdatering. En lösning på problemet skulle verkligen sitta fint.
  • 2 months later...
Hej!
Det var ett tag sedan jag skrev här. Problemet med KB 941649 är löst. Det löste sig alldeles självmant. Efter 21 försök att installera lyckades det. Fråga mig inte hur eller varför men nu sitter den där i alla fall. Tack till ni som funderat över problemet!
