Externt PSU problem 280W
debeaux
Hej Jag har köpt en HFX Mini med nedanstående spec.
Mitt problem är att min 280W fläktlösa PSU gör att datorn hänger sig efter ca 20 minuter p.g.a värmeproblem! (?) PSUn blir varm, datorn fryser sig.
Efter att PSUn kylt ner sig går datorn starta om igen och fungerar ytterliggare ca 20 minuter.
Lagt ner rätt mkt pengar på datorn och är fruktansvärt besviken och uppgiven. Vad skall jag göra? KAn det vara fel på just min PSU eller skall jag försöka hitta annan extern PSU med mer kräm i? Men finner ingen i Sverige. Läser bara en artikel om en XG Magnum 600 External Power Supply som jag inte finner i Sverige.
UPPSKATTAR HJÄLP VÄLDIGT VÄLDIGT MYCKET !
Beställda produkter
HFX Mini Metal Heatsink Case Black-Black
HFX Silent Boxed Slim Line Slot-in DVD B
HFX Borg HBC Heatpipe Bridge Cooler
HFX HDD Mini Hard Disk Silencer Box
HFX Borg HPC Mini Processor cooler
HFX External Fanless PSU 280W
HFX Heatpipe D6 6mm Heatpipe Short
HFX PCI Riser Card Bottom
Seagate Barracuda 7200.10 500GB SATA I
2x Patriot 2GB Kit (2x1GB) DDR2 PC2-6400 80 (fick sälja 2 GB på tradera, datorn startade inte med 4GB)
Club-3D Radeon HD 2600 Pro PCIe 512MB HD
Asus M2A-VM HDMI AMD 690G Socket AM2 Mic
AMD Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz 2x1MB L2 A 1
Som sagt uppskattar VERKLIGEN snabb hjälp!!
TAck på förhand ???
Funderar på en sak.
SKall man koppla in både 24 pin ATX connector samt 4pin x 12 Power connector eller bara en av dem?
Det är mycket viktigt att luften kommer åt alla sidorna runt aggregatet.
MS 360 spelaren hade samma problem med sitt externa nätaggregat.
För att konstatera att det verkligen är nätaggregatet som blir överhettat så (aggregatet klarar 200W konstant effekt)
prova att placera aggregatet på ett ugnsgaller en bit upp från golvet för test om detta hjälper.
Funderar på en sak.
Båda skall vara inkopplade.
Den lilla är för processorns spänningsregularorer (komponenterna vid sidan om processorn)
Den stora är för moderkortet.
