Problem med hårddiskutrymme
THorss0N
Jag har ett problem med min hårdisk. Det har försvunnit utrymme. Har en hårddisk på 80 gb(73,8) och jag har fyllt upp den med cirka 29 GB. Ändå har jag bara 2,7 GB kvar  >:(
Jag har kollat med programmet visdir och den visar exakt samma som om jag markerar allt på hårddisken och klickar egenskaper(29 gb upptaget).
Jag laddade även ner TreeSize som någon tipsade om här på forumet och den visar något väldigt märkligt: Att hårddisken bara är 34,9 GB stor.
Jag kör Vista business 32 bitar.
Jag går på ett datagymnasium och det är fler som har detta problem, så vi skulle bli glada för lite hjälp :)
Kontrollera partitionens storlek via Diskhanteraren. Bara för att se att den Treesize du använder, inte luras.
Om ni är flera med detta problem så kan man inte utesluta att någon driver med er... 8)
Det verkar som att treesize spökar...Den visar olika hela tiden. När jag startade Treesize den visade den att windows-mappen var 42 gb stor men det är inga stora filer i den...
I diskhanteraren ser det inte ut att vara något konstigt förutom dåligt med utrymme.
Kan även tillägga att hårddisken inte är långsam som den oftast blir när man fyllt den till 97%.
Jag har defragmenterat den, kört CLEANMGR och CCleaner men det blir ingen skillnad
TreeSize brukar aldrig juga...
Ladda ner Trial-versionen av TreeSize Pro om du inte litar på den version du använder.
http://www.jam-software.de/customers/downl...amp;language=EN
Om Windows mappen visar 42GB nu så måste du ha missuppfattat partitionens storlet förut (34,9GB).
Klicka upp windows katalogen och se om innehållet ligger i kataloger eller i [Files] (direkt under c:windows)
Ibland kan lite övertalning / dubbelklick behövas för att innehållet skall visas.
Troligast är att ni har förvuxna logfiler under t.ex. WindowsTemp eller Logs som fortfarande är öppna.
EDIT:  Prova att visa med grafiska snittet (Chart staplar) eftersom det är lättare att överblicka !
          Ni kan även dubbelklicka staplarna !
Du ser de gula "!" -filerna nertill.  RRbackups till exempel.
De visa 0GB därför att TreeSize inte har kunnat undersöka dem.
Mitt tips är att först försöka klicka fram dem och om det inte går så starta om PC'n
i Felsäkert Läge så att inget program låser filen (katalogen?)
http://phorums.com.au/archive/index.php/t-157489.html
http://techreport.com/forums/viewtopic.php...3ee1e42a4e2efa7
http://thevistaforums.com/index.php?showto...38;#entry161389
I tried to use Sophos Anti-Rootkit to find all those hidden files. Found out that folders C:RRbackups & c:preboot were created by ThinkVantage to backup my files.
Cant tell you how glad I am I found this thread. R&R had rendered my laptop uselesscompletely filling up the hard drive. After uninstalling the program, gained 28GB of space back.
http://s245.photobucket.com/albums/gg51/TH...t=treesize3.jpg
O' shit det var rrbackup som var spöksnuset i disken. 38 GB !
Så ska jag avinstallera Thinkvantage nu eller ska jag gå till väga på annat sätt?
EDIT
Jag tog bort säkerhetskopieringarna via rescue and recovery som en annan hade gjort. Ska även ta bort den scemalagda säkerhetskopieringen som säkert finns. Är grymmt tacksam!
Om du skall avinstallera eller inte måste ni själva bestämma...
Men jag skulle nöja mig med Vistas inbygda "Tidigare versioner"-backup.
(Högerklicka på en fil och se fliken under Egenskaper)
eller använda Vistas Säkerhets kopiering till en DVD som alltid får ligga i.
Ett program som bara bygger på egna disken är ändå värdelös om disken crachar...
EDIT:  Det var bara trevligt att få hjälpa till med lite tips !  :)
