MrBigSpender Postad April 29, 2008 Dela Postad April 29, 2008 Hej, Jag har problem när jag försöker logga in på en sida med min e-legitimation. Jag får felmeddelande - Flera JavaVirtual Machines som körs i samma process orsakade fel. Någon som vet vad detta beror på? Något som behöver avinstalleras? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
si3rra Postad April 30, 2008 Dela Postad April 30, 2008 Du kan ju iaf kika under "lägg till / ta bort" program ifall du har flera Java Runtime... xx installerade, i så fall kan det vara ide att avinstallera de gamla, och bara behålla den senaste, alt, avinstallera alla och installera bara den senaste (( http://www.java.com/sv/download/index.jsp )) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
