Ivana Postad December 12, 2009 Författare Dela Postad December 12, 2009 Om du inte har samma beteckning betyder att du har fel minne , funkar din pc med fabrik minne och 64 bit Windows ? Ja, då fungerar det att starta upp.Fungerar även om jag kör i felsäkert läge, med både gamla (2x1 gb 667 mhz) och med de nya (2x2 gb 800 mhz) Men för att köra normal start så funkar det bara med de gamla. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Adrian_se Postad December 12, 2009 Dela Postad December 12, 2009 Ja, då fungerar det att starta upp.Fungerar även om jag kör i felsäkert läge, med både gamla (2x1 gb 667 mhz) och med de nya (2x2 gb 800 mhz) Men för att köra normal start så funkar det bara med de gamla. Och där är svar på din problem - fel minne har du köpt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Ivana Postad December 12, 2009 Författare Dela Postad December 12, 2009 Och där är svar på din problem - fel minne har du köpt Konstigt då att de fungerar när jag kör 32 bitars. Sedan fungerar de kanon ett och ett då jag kör 64 bitars. men inte tillsammans. Kan inte vara fel minnen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Adrian_se Postad December 12, 2009 Dela Postad December 12, 2009 Konstigt då att de fungerar när jag kör 32 bitars. Sedan fungerar de kanon ett och ett då jag kör 64 bitars. men inte tillsammans. Kan inte vara fel minnen! Det är upp till dig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
