MH_ Postad Mars 21 Dela Postad Mars 21 Min dator struntar i gemener/versaler. MEN! när jag kollar så verkar ActiveWorkbook.SaveAs Inte använda ActiveWorkbook.path utan någonting i stil med systemets aktuella mapp (CurDir - ish) Så dina fel kan bero på att excel försöker skriva i mappar den inte skall skriva i. Bahhh Och Det verkar inte som att man kan ändra enbart sökvägen för "ActiveWorkbook.SaveAs" https://learn.microsoft.com/sv-se/office/vba/api/excel.workbook.saveas FileName: "A string that indicates the name of the file to be saved. You can include a full path; if you don't, Microsoft Excel saves the file in the current folder." Så du får nog köra word-koden och klistra ihop det nya namnet/sökvägen här också Sub PutinÄrEnSfinkterprotes() Dim iX As Integer Dim strFilnamn As String iX = ActiveWorkbook.FileFormat strFilnamn = ActiveWorkbook.Path & "\" & _ Replace(ActiveWorkbook.Name, ".xls", ".xlsx", , , vbTextCompare) If (iX = 16) Or (iX = 27) Or (iX = 29) Or (iX = 33) Or (iX = 39) Or (iX = 39) Or (iX = 56) Or (iX = 43) Or (iX = -4143) Then ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=strFilnamn, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook End If ActiveWorkbook.Close End Sub (vbTextCompare gör sökningen okänslig för stora/små bokstäver) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Mars 21 Författare Dela Postad Mars 21 (redigerade) Tackar, ja det fungerar på den fil jag hade problem med tidigare (men inte lyckades återskapa felet). Jag tog bort 50 minuter sedan, MH_ sade: ActiveWorkbook.Close eftersom den aktiva boken blir den nya (den gamla verkar inte vara öppen) och jag kan då fortsätta att jobba i den. Möjligen skulle man kunna döpa om den gamla .xls till .old eller .bak Tillägg: Eller.. om filen först får döpas om till .xlsx även fast det inte är det, sedan kollas vilken typ det är och är det en äldre fil, men nu med nytt filtillägg, sparas den. Jag vill ogärna ha något "delete" om det skulle skita sig någonstans... Redigerad Mars 21 av Mikael63 eller Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
