__087 Postad Januari 4, 2008 Dela Postad Januari 4, 2008 Hej. Jag har ett litet konstigt problem med min Externa Hårddisk. När jag ska lägga över stora filer till den så säger den bara att hårddisken är full och frågar om jag vill köra diskrensning men om jag högerklickar på enheten och väljer egenskaper står det att det är 465 Gb ledigt utrymme > Är det någon som kan hjälpa mig lösa detta??? Den är nyligen köpt och är en 500 Gb av Modellen. " iomega Desktop Hard Drive Hi-Speed USB 2.0 7200 RPM ". Tack på förhand // __087 Ämnet redigerat av stenis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JohanF Postad Januari 4, 2008 Dela Postad Januari 4, 2008 låter som det är FAT32 på disken. Klarar inte större filen än 4Gb. Konvertera disken till NTFS så funkar det bättre. convert enhet: /fs:ntfs från kommandotolken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 4, 2008 Författare Dela Postad Januari 4, 2008 aa ok, ja testa skriva "convert E: /fs:ntfs" i komandotolken men de står: "Ogiltig parameter - /fs Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JohanF Postad Januari 4, 2008 Dela Postad Januari 4, 2008 Låter konstigt. Vilken Windows version kör du? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 4, 2008 Författare Dela Postad Januari 4, 2008 Windows XP Pro med SP1 & 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JohanF Postad Januari 4, 2008 Dela Postad Januari 4, 2008 Ok då ska det funka. Du har väl inga mellanslag i /fs:ntfs va? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 4, 2008 Författare Dela Postad Januari 4, 2008 ne men det funkar inte, finns de ingen annan stans man kan gå in och convertera om min HD? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ture Postad Januari 4, 2008 Dela Postad Januari 4, 2008 skall funka kolla http://www.windowshelp.microsoft.com/Windo...f597d31053.mspx http://support.microsoft.com/kb/307881/sv mvh t Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 4, 2008 Författare Dela Postad Januari 4, 2008 aa tack så mycket för den hjälpen ja löste just det problemet och det var att ja skrev enheten med stort E men nu när jag gjort det står de att enheten är smutsig och ber mig köra AUTOCHK först. Hur gör man det?? (PS. Har skickat med ett skärmdump på hur det såg ut) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ture Postad Januari 4, 2008 Dela Postad Januari 4, 2008 vet ej men kolla http://www.flashback.info/showthread.php?t=298639 http://www.flashback.info/showthread.php?t=298639&page=2 mvh t Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
__087 Postad Januari 4, 2008 Författare Dela Postad Januari 4, 2008 jag har nu löst problemet och lyckats convertera till NTFS. Om någon annan får detta problem så körde jag först "AUTOCHK e: så den fixa den smutsiga disken sen använde jag mig utav "convert e: /fs:ntfs // __087 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
