Pelle Postad Juli 11, 2008 Dela Postad Juli 11, 2008 Jag sitter på en Acer Aspire M3600 har formaterat hdd, för det var Vista på burken innan, nu när jag testa och installera XP så kmr jag fram till där man väljer vart man vill installera xp , samt vilken partition osv... blåa sidan, men det verkar vara ett tomt fält där, vid rutan under ... annars brukar hdd dyka up där vid vanliga fall... men som sagt när jag trycker på Retur för installera XP så kommer bara en blå skärm up med följande : Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutryme osv..... *** Stop 0x0000008E (0x0000005, 0xF7418CAD,0xF6FEE7E4,0x00000000) *** Setupdd.sys - Address F7418CAD base at F73EC000, datestamp 41107c8f vore tacksam ifall någon kunde hjälpa mig /Pelle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Juli 11, 2008 Dela Postad Juli 11, 2008 Tror du måste ta bort partitionen med visa-skivan först. Och sen skapa en ny partition med xp-skivan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst DimensionX Postad Juli 11, 2008 Dela Postad Juli 11, 2008 Gör det, radera den partitionen helt och hållet och skapa en ny istället. Det borde lösa problemet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pelle Postad Juli 11, 2008 Författare Dela Postad Juli 11, 2008 HEJ! nu har jag testat och installera Vista på burken, men nu så får jag fram att det inte finns någon hdd .... när jag ska installera vista.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landsfiskalen Postad Juli 11, 2008 Dela Postad Juli 11, 2008 Du behöver inte installera vista för att ta bort partitionen. De finns på cd:n. Fast ja kan inte vista. Men de finns många här som kan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Pelle Postad Juli 13, 2008 Författare Dela Postad Juli 13, 2008 Problemet löst, behövde fabriksinställningarna , tack för alla svar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
