Silenz Postad Oktober 3, 2008 Dela Postad Oktober 3, 2008 Kört tillförlitlighets och prestanda övervakaren och fär detta felmeddelande vilket usb tangentbord jag än använder. Kan tillägga att jag också prövat ps2 porten för tangentbord och den funkar. Kan man fixa detta på nåt sätt? Kan inte klistra in men det står att ps2 enheten rapporterar tv_configMgrErr24. Någon som vet göra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Oktober 4, 2008 Dela Postad Oktober 4, 2008 Ett tips var att i BIOS ändra PS2-inställningen från "Auto" till "Enabled". Du kommer möjligen inte ihåg hur du löste detta problemet i Januari ? Är detta samma fel som inte fått sin lösning än ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Silenz Postad Oktober 4, 2008 Författare Dela Postad Oktober 4, 2008 Ja det är samma problem. Har googlat och kollat i mitt bios också men hittar inget alternativ där för ps2. Mitt moderkort är ett Asus P5K Premium Wifi/AP och bios ver. är 0702. Tänkte pröva med senaste Intel chipset drivers för P35 men kan inte hitta det på Intels sida Någon här som vet vart jag kan tanka det? Har vart på Asus sida men chipset drivers där är så gamla och när jag ändå försöker installera dom går det inte. **EDIT** Har hittat nya chipsets drivers men precis samma kvarstår!! Antar att det egentligen inte är nåt större fel i och med att problemet försvinner om jag stoppar in ett ps2 tangentbord i porten. Vill bara kolla om det går att åtgärda så är tacksam för alla tips!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Oktober 5, 2008 Dela Postad Oktober 5, 2008 Där finns tre inställningar i BIOS för ditt moderkort som du kan prova med att förändra. Gå till Advanced Menu - USB Configuration. 1. Legacy USB Support: [Auto] --> [Enabled] Ger stöd för USB-enheter. Läget "Auto" får BIOS att söka efter enheter i starten. Om inga enheter upptäcks då så sätts denna till "Disabled". Om du har USB-tangentbord och mus så tvinga denna till "Enabled". 2. Port 64/60 Emulation: [Disabled] --> [Enabled] Denna skall vara "Enabled" för att stödja USB-enheter på icke-USB-medvetna operativ. Prova att tvinga denna till "Enabled". 3. BIOS EHCI Hand-off: [Enabled] ( --> [Disabled] ) Bestämmer om operativsystemets drivrutin direkt skall ta över USB enheterna. Linux kan få felet "BIOS handoff failed" om den står i fel läge. Det är inte troligt att denna skall ändras men som sista variant... EDIT: Där finns ytterligare en inställning under Advanced Menu - PCIPnP. 4. Plug And Play O/S: [NO] --> [Yes] Standard är "No" vilket innebär att BIOS letar upp alla enheter, även dem som inte behövs för uppstarten. Alternativet "Yes" betyder att operativsystem som Windows, själva upptäcker vilka enheter som finns. Du kan prova att sätta denna till "Yes" utan risk trots varningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Silenz Postad Oktober 5, 2008 Författare Dela Postad Oktober 5, 2008 Tack för att du hjälper mig Dessvärre hjälpte det inte att ändra i bios dom inställningar du föreslog Kan ju inte vara ett fysiskt fel när det försvinner om jag stoppar i ett äldre ps2 tangentbord tycker jag. Men irriterande att det inte ska gå att få bort. Kan det finnas nåt man kan pröva ställa i Vista? (Borde vara bios men men) Åter igen tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Oktober 5, 2008 Dela Postad Oktober 5, 2008 Jag körde en hälsokontroll och den misslyckades för att en disk var fylld till 88%... Får du inget felmeddelande i andra lägen än under denna 'hälsotest' så tycker nog att vi kan anse att det är Vista som inte testar ditt moderkort på rätt sätt i testen. Vista är bra men inte perfekt i alla avseenden... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Silenz Postad Oktober 5, 2008 Författare Dela Postad Oktober 5, 2008 Jo helt sant Har ju haft detta hela tiden tänkte bara se om någon vet vad som är galet. Åter igen tusen tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
