Mickilina Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Skulle skriva ut en dokument med min Brother MFC-440CN men det hände inget. Efter lite felsökningar upptäckte jag att jag hade ingen skrivare enl. Kontrollpanelen, trots att den fanns kvar både i "Alla program" och "Lägg till/Ta bort". Försökte reparera med Brother-skivan, men det gick inte, något saknades. Avinstallerade både maskinen och PaperPort via Lägg till/Ta bort, letade efter alla rester från HD, tog bort dom också, körde CCleaner, startade om datorn och började installera om. Det avbröts. Gjorde då hela processen en gång till med samma resultat. Gick då till loggboken och där såg jag felet, vilket står i rubriken. Försökte ändra inställningar i "Tjänsten" för att kunna starta denna, utan att lyckas. Har sen googlat och fått fram Denna tjänst är inte tillgänglig i Windows XP Home Edition Det har jag i min stationära. Hur det är möjligt, när det har funkat ca 1½ år (skrivarens ålder), är en gåta för mig. Vad har hänt? Vad göra? En skrivare behöver man vilket fall. Någonstans läste jag att det enda är att formatera om, men om denna modul inte hör till XP Home, lär formateringen bli till inget nytta. Väldans förvirrande. //Mickilina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jarru Posted March 9, 2009 Share Posted March 9, 2009 Har den den fungerat så har den... Provat att installera som Admin, ? Eller med ett nytt Admin-konto. ? Hittade detta, som Du kanske kan testa ? : ( starta om Print Spooler ) ""1st option: start > run > type "services.msc" (do not include qoutation marks > double click on printer spooler, go to recovery, on the drop down menu's on the recovery tab, make sure to set 1st, 2nd and subsequent failures to "Restart the service", then go to general tab and set startup type to "Automatic"; and restart the system; 2nd option: Manually Stop and Restart the Spooler Service Click Start, click Run, type command, and then click OK to display the command.com window. Type net stop spooler, then press <Enter>. Type sc config spooler depend= RPCSS start= Auto, then press <Enter>. The spaces between = and RPCSS and = and Auto are important. Without these spaces, the command fails. Type net start spooler, then press <Enter>. type exit and restart the system"" http://forums.techarena.in/xp-print-fax/893614.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mickilina Posted March 9, 2009 Author Share Posted March 9, 2009 Hej jarru! Har den den fungerat så har den...Och nu funkar den igen tack vare dig Gjorde enl. ditt första förslag. Undrar bara vad för sjutton hade gjort, att denna tjänst som var på manuell nu plötsligt behövde ändras till automatisk? Jaja, datorernas värld är underlig . Provat att installera som Admin, ? Kör alltid som admin, så dumdristigt som det kan också vara, det är det enda kontot, det finns inga andra användare heller.Tusen tack än en gång för din hjälp! //Mickilina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jarru Posted March 10, 2009 Share Posted March 10, 2009 Lätt att missa "dom" enkla... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mickilina Posted March 10, 2009 Author Share Posted March 10, 2009 Lätt att missa "dom" enkla... Precis, men att koppla ihop, det är det svåra //Mickilina Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
