Problem med dator efter byte av processor
hej har problem efter att jag byte processor:( kan inte köra på minnes plats 1-2 som man ska kör i. 2-4 funkar det som det ska annanrs får jag svart skörm bild:( vet ej vad det är som är fel.... har det senaste bios. och det är bara när jag kör med phenom inte när jag kör enkel eller dubbel:(
så snälla hjälp mig:)
vad är det for moderkort? samt moderkortsversion, och vad är det för minnen DS, SS ? (double-side, singel-side)
Double sida har "chip" på båda sidorna singlside har "chip" på ena sidan.
Due to AMD CPU limitation, DDR2 1066 is supported by AM2+ CPU for ONE DIMM per channel only.
Står det i manualen, så antar att du bara kan ha en modul / kanal vilket borde betyda att det inte fungerar att köra dem i 1-2, eller 3-4 utan bara 1-3, 2-4, om det är 1066 moduler.
