tomash Posted December 5, 2009 Report Share Posted December 5, 2009 Jag vill kunna använda en lokal skrivare då jag kör med fjärrskrivbordet men får det inte att fungera. Jag har kryssat för lokal skrivare i anslutningen men det fungerar inte i alla fall. Jag får dock en samling pseudoskrivare som t.ex Adobe PDF m.m men inte skrivaren som är en Brother MFC-9420CN. Efter lite letande på nätet hittade jag en Microsoft fix (50180) som ställer om lite i registret för att tvinga fram redirect. Normal redirect ska tydligen inte fungera med portar som inte är lpt, com eller usb. Dock så fungerade inte fixen. En annan Microsoft-rekommendation var att ställa om printerporten till lpt. Dock började då printern spotta ut papper med bara ett par tecken på. Porten som Brother-installationen ger heter BRMFC. Skrivaren är en multifunktionapparat med skanner och fax förutom skrivarfunktionen. Jag kör XP Pro med senaste uppdateringar på både fjärr- och lokaldatorn. Redirect av lokal disk fungerar. Vad jag förstår så är detta ett ganska svårt problem men jag hoppas att någon expert kan hjälpa mig! /Tomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arnada Posted December 9, 2009 Report Share Posted December 9, 2009 Jag vill kunna använda en lokal skrivare då jag kör med fjärrskrivbordet men får det inte att fungera. Jag har kryssat för lokal skrivare i anslutningen men det fungerar inte i alla fall. Jag får dock en samling pseudoskrivare som t.ex Adobe PDF m.m men inte skrivaren som är en Brother MFC-9420CN. Efter lite letande på nätet hittade jag en Microsoft fix (50180) som ställer om lite i registret för att tvinga fram redirect. Normal redirect ska tydligen inte fungera med portar som inte är lpt, com eller usb. Dock så fungerade inte fixen. En annan Microsoft-rekommendation var att ställa om printerporten till lpt. Dock började då printern spotta ut papper med bara ett par tecken på. Porten som Brother-installationen ger heter BRMFC. Skrivaren är en multifunktionapparat med skanner och fax förutom skrivarfunktionen. Jag kör XP Pro med senaste uppdateringar på både fjärr- och lokaldatorn. Redirect av lokal disk fungerar. Vad jag förstår så är detta ett ganska svårt problem men jag hoppas att någon expert kan hjälpa mig! /Tomas Om vi delar upp ditt problem så vi får en överblick... dator #1 + Skrivare dator #2 Du vill från dator #1 via fjärrskrivbord kunna skriva ut från dator #2 med dator #1 ? --- Har skrivaren stöd för nätverk? Installera den isåfall på båda datorerna som nätverksskrivare om NEJ så installera den på dator #1 och dela ut den så dator #2 kan ta del utav den. När du sedan använder fjärrskrivbord så skriver du ut från dator #2 då skrivaren är delad. Återkom gärna om du har tankar och frågor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomash Posted December 10, 2009 Author Report Share Posted December 10, 2009 Om vi delar upp ditt problem så vi får en överblick... dator #1 + Skrivare dator #2 Du vill från dator #1 via fjärrskrivbord kunna skriva ut från dator #2 med dator #1 ? --- Har skrivaren stöd för nätverk? Installera den isåfall på båda datorerna som nätverksskrivare om NEJ så installera den på dator #1 och dela ut den så dator #2 kan ta del utav den. När du sedan använder fjärrskrivbord så skriver du ut från dator #2 då skrivaren är delad. Återkom gärna om du har tankar och frågor Jodå, det var rätt uppfattat och ja, den har nätverksingång. Frågan är bara om det går att installera den på dator 2 utan att fysiskt tillfälligt flytta den dit. Jag får ta och kolla med Brothersupporten om dom vet det. /Tomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
