Mats H Postad Mars 11, 2010 Dela Postad Mars 11, 2010 Som jag skrev tidigare: Hittade lite till om detta: "To start eliminating this problem you need to Go to My Computer, then Tools, at the bottom of the tools menu you would get Folder Options, select View tab, and select "Show hidden files and folders". Then do a search (be sure to include system folders) for all files named "sonic" or "cineplayer" or even "cine".There you would find the files, Delete any files from there or folders with sonic or cineplayer in the name, and carefully scrutinize any with "cine" in them.If you wanted to search for regedit (go to Start Menu, Run, then type regedit) for sonic or cineplayer. Delete any obvious keys. Then reboot." Eller Revo Uninstaller. Bra att du fick bukt med ditt virus. Tack Cecilia! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 11, 2010 Författare Dela Postad Mars 11, 2010 Mats, menar Du att jag ska, med Revo, avinstallera Sonic Cineplayer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mats H Postad Mars 11, 2010 Dela Postad Mars 11, 2010 Mats, menar Du att jag ska, med Revo, avinstallera Sonic Cineplayer? Jäpp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 11, 2010 Författare Dela Postad Mars 11, 2010 (redigerade) Jäpp! Tack Mats! Felet avhjälpt:) Nu är Du värd en kram:) Det sista problemet: Uppstår när jag ska öppna utforskaren. Finns det nån lösning på det? Redigerad Mars 11, 2010 av kava Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mats H Postad Mars 11, 2010 Dela Postad Mars 11, 2010 Denna har jag aldrig sett förut! Men troligen i Egenskaper för Utforskaren, där tilldelar du alla användare rättigheter till Utforskaren! Så borde den försvinna! Men........ någon XP Xpert här på forumet kan säkert svara på detta! Kul att det ordnar sig för dig! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 11, 2010 Författare Dela Postad Mars 11, 2010 Denna har jag aldrig sett förut! Men troligen i Egenskaper för Utforskaren, där tilldelar du alla användare rättigheter till Utforskaren! Så borde den försvinna! Men........ någon XP Xpert här på forumet kan säkert svara på detta! Kul att det ordnar sig för dig! Har testat användares rättigheter men det hjälpte inte, om jag nu gjorde rätt. Jaja, det löser sig nog det också så småningom. Kram till Mats och puss till Cecilia för all hjälp! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 11, 2010 Dela Postad Mars 11, 2010 Bocka i HijackThis för raden O20 - Winlogon Notify: winfjt32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winfjt32.dll Tryck på Fix checked. Starta om datorn och kontrollera att den raden är borta ur en ny HijackThis-logg. Så ska resterna av infektionen försvinna från registret också. Du måste göra något åt F-secure. Ett flera år gammalt antivirusprogram ger alldeles för dåligt skydd mot de skadliga program som är vanliga nu för tiden. Spara Security Check by screen317 på Skrivbordet. http://screen317.spywareinfoforum.org/SecurityCheck.exe Kör Security Check (i Vista högerklicka och Kör som administratör). När det är klart så kommer en loggfil upp i Anteckningar, checkup.txt, klistra in den i ditt svar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 12, 2010 Författare Dela Postad Mars 12, 2010 Hej Cecilia! "O20 - Winlogon Notify: winfjt32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winfjt32.dll" fick jag ju bort igår, med "Avanger" tror jag det var:) Så det enda felet som återstår är när jag öppnar utforskaren. Jag ska kolla upp det där med virusskyddet. Återkommer! mvh kalle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 12, 2010 Dela Postad Mars 12, 2010 Avenger tog bara bort filen men inte registerposten så det var den som HijackThis skulle fixa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 12, 2010 Författare Dela Postad Mars 12, 2010 Avenger tog bara bort filen men inte registerposten så det var den som HijackThis skulle fixa. Ok, då förstår jag:) Får se om jag hinner ikväll annars blir det imorron. VI hörs! mvh kalle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 13, 2010 Författare Dela Postad Mars 13, 2010 Hej Cecilia och Mats! Här kommer loggen efter en körning med "Hijackthis" Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 14:13:03, on 2010-03-13 Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE C:\Program\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\Bredbandsbolaget.exe C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe C:\Program\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe C:\Program\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe C:\WINDOWS\SM1BG.EXE C:\WINDOWS\stsystra.exe C:\Program\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe C:\Program\Winamp\winampa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program\Personal\bin\Personal.exe C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\F-Secure Automatic Update.exe C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsqh.exe C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsrw.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Program\F-Secure\ANTI-S~1\fsaw.exe C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program\HiJackThis.exe R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=5061017 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.svenskafans.com/hockeyzon/lif/forum.asp R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Page_URL = www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=5061017 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O2 - BHO: Bredbandsbolaget Servicecenter Plugin - {DB87CDE1-EF9C-44EB-A42F-6D0B3C72C516} - C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\IEFixItNowPlugin.dll O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon O4 - HKLM\..\Run: [bredbandsbolaget Servicecenter] "C:\Program\Bredbandsbolaget\Servicecenter\Bredbandsbolaget.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe" O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 8.0] "C:\Program\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\Acrotray.exe" O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe" O4 - HKLM\..\Run: [sM1BG] C:\WINDOWS\SM1BG.EXE O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe O4 - HKLM\..\Run: [RoxioDragToDisc] "C:\Program\Roxio\Easy Media Creator 7\Drag to Disc\DrgToDsc.exe" O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetct] C:\Program\McAfee\SpamKiller\MSKDetct.exe /uninstall O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST') O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE') O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM') O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user') O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe O4 - Global Startup: F-Secure Automatic Update.lnk = C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\F-Secure Automatic Update.exe O8 - Extra context menu item: &Block this popup - C:\Program\F-Secure\Anti-Spyware\blockpopups.htm O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: IE Shield - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Shield... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure\Anti-Spyware\ieshield.dll O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\Program\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://www.lizardtech.com/download/files/win/djvuplugin/sv_SV/DjVuControl_sv_SV.cab O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab O16 - DPF: {5CD4310E-88FB-43C1-BE24-5F3FA9C5C9D1} (KooPlayer Control) - http://www.tvlution.com/KooPlayer.ocx O16 - DPF: {5F8469B4-B055-49DD-83F7-62B522420ECC} (Facebook Photo Uploader Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader.cab O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1268241970421 O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.postfoto.se/aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://www.postfoto.se/upload/aurigma/ImageUploader4.cab O16 - DPF: {FE0BD779-44EE-4A4B-AA2E-743C63F2E5E6} (IWinAmpActiveX Class) - http://pdl.stream.aol.com/downloads/aol/unagi/ampx_en_dl.cab O20 - AppInit_DLLs: acaptuser32.dll O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - F-Secure Automatic Update - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe O23 - Service: Process Monitor (LVPrcSrv) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe (file missing) O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program\Delade filer\LogiShrd\SrvLnch\SrvLnch.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/Kalle/LOKALA~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg -- End of file - 12606 bytes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 13, 2010 Författare Dela Postad Mars 13, 2010 Results of screen317's Security Check version 0.99.1 Windows XP Service Pack 3 `````````````````````````````` Antivirus/Firewall Check: F-Secure Anti-Virus Client Security - Virus- och spionskydd F-Secure Anti-Virus Client Security - Automatisk uppdateringsagent F-Secure Anti-Virus Client Security - E-postgenomsökning F-Secure Anti-Virus Client Security - Internet-sköld F-Secure Anti-Virus Client Security - Genomsökning av webbtrafik `````````````````````````````` Anti-malware/Other Utilities Check: HijackThis 2.0.2 Java 6 Update 17 Java SE Runtime Environment 6 Update 1 Java 6 Update 2 Java 6 Update 3 Java 6 Update 5 Java 6 Update 7 Out of date Java installed! Adobe Flash Player 10 Adobe Reader 9.3 - Svenska `````````````````````````````` Process Check: objlist.exe by Laurent F-Secure Anti-Virus fsgk32st.exe F-Secure Anti-Virus FSGK32.EXE F-Secure Anti-Virus fssm32.exe F-Secure Anti-Virus fsqh.exe F-Secure Anti-Virus fsrw.exe F-Secure Anti-Virus fsav32.exe `````````````````````````````` DNS Vulnerability Check: Request Timed Out (Wireless Internet connection/Disconnected Internet/Proxy?) `````````End of Log``````````` Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 13, 2010 Dela Postad Mars 13, 2010 Avinstallera dessa: Java SE Runtime Environment 6 Update 1 Java 6 Update 2 Java 6 Update 3 Java 6 Update 5 Java 6 Update 7 Det är gamla versioner med säkerhetshål. Det innebär att datorn kan bli smittad bara genom att besöka en illasinnad eller hackad webbsida. Hur går det med F-secure antivirus? F-secure stödjer inte längre den F-secure-version du har. De stödjer endast version 8 och 9 av F-Secure Anti-Virus Client Security enligt http://www.f-secure.com/en_EMEA/products/business/supported-products/index.html Nu återstår bara en sista städomgång: 1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt: XP: Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa. Vista och Windows 7 (?): Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd Tryck på Skapa. Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet. Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper. På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den. Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste. 2. Ta bort DDS-programmet och dess loggar.. 3. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet: http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1 Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare. Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet. Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected. Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan. Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan. Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet. Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat. 4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer. http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc. 5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 13, 2010 Författare Dela Postad Mars 13, 2010 Vad skriver jag i "beskrivning av återställningspunkt" ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 13, 2010 Dela Postad Mars 13, 2010 Du kan t ex skriva "Efter borttagning av skadlig fil" eller vad du nu tycker är en bra beskrivning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 13, 2010 Författare Dela Postad Mars 13, 2010 Du kan t ex skriva "Efter borttagning av skadlig fil" eller vad du nu tycker är en bra beskrivning Gjort! Nu har jag också gjort allt på listan. Meddelandet som jag får när jag ska öppna utforskaren kvarstår dock. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mats H Postad Mars 13, 2010 Dela Postad Mars 13, 2010 Då återstår väl först och främst att skaffa ett "nyare" Antivirusprogram. Så ska vi se vad vi kan hitta på med din "Utforskare"! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 13, 2010 Författare Dela Postad Mars 13, 2010 (redigerade) Då återstår väl först och främst att skaffa ett "nyare" Antivirusprogram. Så ska vi se vad vi kan hitta på med din "Utforskare"! Så, då har jag installerat och kört "SuperAnti Spywhere! Det hittade 19 fel som är borttagna nu. Problemet med utforskaren kvarstår! Nu börjar Ni nog tröttna på mig, kan förstå det:) Edit: Ska jag avinstallera F-Secure nu? mvh kalle Redigerad Mars 13, 2010 av kava Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 13, 2010 Dela Postad Mars 13, 2010 Vad hittade SUPERAntiSpyware för något? Kan du klistra in loggen? Men SUPERAntiSpyware är inget antivirusprogram. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mats H Postad Mars 13, 2010 Dela Postad Mars 13, 2010 Så, då har jag installerat och kört "SuperAnti Spywhere! Det hittade 19 fel som är borttagna nu. Problemet med utforskaren kvarstår! Nu börjar Ni nog tröttna på mig, kan förstå det:) Edit: Ska jag avinstallera F-Secure nu? mvh kalle Ingen som är trött på dig Kalle! Kämpa på och följ Cecilia hela vägen till detta är över. Sedan tar du/vi problem nr.2! Mvh Mats H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 14, 2010 Författare Dela Postad Mars 14, 2010 Äntligen ute på forumet igen:) Vilken pärs jag har haft. Jag installerade en brandvägg mm sen kom jag inte in i datorn mer. Jag kom fram till skrivbordet och där låste sig allt. Nu har jag gått in med felsäkert läge och återställt till den punkt jag hade innan brandväggen mm, så kom jag in till Er igen. Tack för att Ni inte tröttnar och att Ni finns! Var var vi? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mats H Postad Mars 14, 2010 Dela Postad Mars 14, 2010 Hej, du får tala om dina tillvägagångsätt: 1) Blev det ngn logg från Super Antispyware som Cecilia ville se? 2) Valt nytt Antivirus och Brandvägg? 3) Har du avinstallerat F-Secures gamla program, innan du installerade ngt nytt säkerhetssystem, och i så fall vilket. 4) Om du inte avinstallerat F-Secure först, utan installerat ett nytt system ovanpå, kommer du att kunna få konflikter. (Stäng av F-Secure om du har det kvar). 5) Avinstallera F-Secure, om det blir ngt kvar av det så använd verktyget nedan om vanlig avinstallation misslyckas Avinstallera F-Secure: http://support.f-secure.com/enu/corporate/downloads/removeav.shtml 6) Installera ditt nya säkerhetspaket, följ instruktionerna. Ha en bra söndag, vi hörs här! Mvh Mats H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kava Postad Mars 14, 2010 Författare Dela Postad Mars 14, 2010 (redigerade) Loggen försvann, vet inte om jag glömde spara den. Jag hade ju laddat ner PC Tools Firewall Plus men han inte med ngt antivirus-program eftersom jag inte kom längre. Felet, som jag vet nu, är att jag inte avinstallerade F-Secure först, därav konflikten förmodligen? Jag skrev en fråga om jag skulle avinstallera F-Secure men han inte få ngt svar inan det "kraschade" En fråga, en kille jag känner som jobbar med datorer föreslog AVG virusprogram. Han körde den på alla datorer och det hade funkat bra. Är det ett bra program den fria versionen? Edit: Jag har laddat hem AVG till skrivbordet nu men inte installerat än. Redigerad Mars 14, 2010 av kava Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Mars 14, 2010 Dela Postad Mars 14, 2010 Jag tycker gratis Avast har ett något mer heltäckande skydd jämfört med gratis AVG. Men visst fungerar AVG också. http://www.avast.com/free-antivirus-download Det är viktigt att få bort allt av F-secure först och det gäller både antivirusprogram och brandvägg. Loggar brukar sparas automatiskt i SUPERAntiSpyware, så starta programmet och tryck på Preferences, välj fliken Statistics/Logs. Dubbelklicka på den äldsta SUPERAntiSpyware Scan Log så att loggen kommer upp i Anteckningar. Klistra in loggen i ditt svar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mats H Postad Mars 14, 2010 Dela Postad Mars 14, 2010 Ska jag ställa allt på huvudet, och föreslå ett 3:? Tycker dock att du ska välja ett antivirusprogram som inkluderar brandvägg med! Så Avast eller Comodo CIS 4.0: http://www.comodo.com/home/internet-security/free-internet-security.php AVG är precis som Cecilia säger att bra program, men det är inte heltäckande, i mening att en brandvägg också behövs. Lycka till! Mvh Mats H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
