frölundaboy Postad Oktober 12, 2010 Dela Postad Oktober 12, 2010 hej.. ville bara berätta lite mera nu när jag har märkt en sak. varje gång jag har lagt om datan finns 6 gb minne. när jag sedan uppdaterar i windows uppdate och startar om finns också 6 gb minne. men stänger jag av helt och sen dagen efter står det bara 4 gb minne. funderar på om det är moderkortet!!! minnes test gjort allt funkar som det ska cpu-z står det 6 gb minne i windows bara 4 gb minne. någon som har förslag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Sunshine Postad Oktober 12, 2010 Dela Postad Oktober 12, 2010 hej.. ville bara berätta lite mera nu när jag har märkt en sak. varje gång jag har lagt om datan finns 6 gb minne. när jag sedan uppdaterar i windows uppdate och startar om finns också 6 gb minne. men stänger jag av helt och sen dagen efter står det bara 4 gb minne. funderar på om det är moderkortet!!! minnes test gjort allt funkar som det ska cpu-z står det 6 gb minne i windows bara 4 gb minne. någon som har förslag? Det enda jag kan komma på, är att Du kör 32-bitars op-system! Detsamma gäller för mig. Har också 6 GB installerat, men op-systemet tillåter bara 3 GB på min dator! Win7 32 bit........ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
frölundaboy Postad Oktober 12, 2010 Författare Dela Postad Oktober 12, 2010 kör 64 bits xp och samma problem är om jag kör 32 bits men då blir det bara 2 gb minne kvar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mats H Postad Oktober 12, 2010 Dela Postad Oktober 12, 2010 Hej, hittade en kommentar om ett liknande problem. Citerar: By default your chipset has memory remap turned of to be compatible with 32-bit systems. This causes pci cards/gfx cards/io cards and everything to be mapped into memory below the 4GB limit. This happens before Windows comes into the picture and there's nothing Windows can do about it. To be able to use your memory you need a 64-bit OS and memory remap turned on. http://superuser.com/questions/20299/why-cant-windows-7-x64-use-all-installed-memory Eftersom du redan har x64 OS så återstår då BIOS och att slå på memory remapping, enligt detta. Ytterligare en länk: http://digitalpbk.com/hardware/different-installed-usable-memory-windows-7 Mvh Mats H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Sunshine Postad Oktober 12, 2010 Dela Postad Oktober 12, 2010 kör 64 bits xp och samma problem är om jag kör 32 bits men då blir det bara 2 gb minne kvar Ok! XP klarar av, bara 4 GB... Därav förklaringen, varför inte 6 GB används...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
