Mikael63 Postad November 23, 2023 Dela Postad November 23, 2023 Oj hoppsan.... Du kanske behöver ha detta först i filen #Requires AutoHotkey v2.0 SendMode 'Event' nytt för v2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad November 23, 2023 Författare Dela Postad November 23, 2023 Har programmet öppet i bakgrunden men det fungerar ändå inte. Har skrivit så här. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad November 23, 2023 Dela Postad November 23, 2023 (redigerade) Programmet öppet? Det spelar ingen roll om filen är öppen i en texteditor eller ej. Är koden godkänd läses den in av Autohotkey när den körs. Filen behöver inte ens finnas kvar sedan den lästs in men behöver finnas för kunna redigeras samt läsas in på nytt ex. Vid omstart. Det måste vara en fil med filtillägget .ahk, inte en .ahk.txt Har du en grön ikon i systembrickan? Testa med annan tangent än å som trigger om du inte har rätt teckenkod i din texteditor. Redigerad November 23, 2023 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad November 24, 2023 Författare Dela Postad November 24, 2023 Jag har rätt filtillägg, de är sparade med programmets spararuta. Jepp, programmet är öppet. Ska testa sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad November 24, 2023 Dela Postad November 24, 2023 5 minuter sedan, Tomas E sade: Jepp, programmet är öppet. Menar du med det att du har den gröna ikonen med ett H som enda antydan till att något körs? Eller menar du något annat som är "Öppet"? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad November 24, 2023 Författare Dela Postad November 24, 2023 3 timmar sedan, Mikael63 sade: Menar du med det att du har den gröna ikonen med ett H som enda antydan till att något körs? Eller menar du något annat som är "Öppet"? Jag menar att jag öppnar programmet och ikonen för programmet ligger längst till höger i aktivitetsfältet, där alla program som är öppna hamnar. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad November 24, 2023 Dela Postad November 24, 2023 Okej, bra! ("öppet" är för mig är ett programfönster man ser en miniatyr av vid Alt+Tab) Kommer du ihåg detta? On 2023-11-18 at 18:07, Mikael63 sade: När man har redigerat och sparat behöver man göra en "reload" så att innehållet i filen läses in på nytt. Det gör man också via högerklick. (Ja man kan även ha "reload" som en tangentbordsgenväg) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad November 24, 2023 Författare Dela Postad November 24, 2023 Var ska man befinna sig när man gör en reload? Ska man ha det här fönstret öppet eller ska man gå till Compile eller nån annanstans? Det finns ju inga menyer att välja reload från. Det finns ingenting i de här menyerna heller att använda sig av. Eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad November 25, 2023 Dela Postad November 25, 2023 Oj, någon AutoHotkey Dash har jag inte sett tidigare. Kanske kom med v2 och inget jag reflekterat över. Som jag skrev tidigare: Högerklick på den gröna ikonen vid klockan ger möjlighet till reload. Ett alternativ är att välja exit och sedan starta på nytt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad November 25, 2023 Författare Dela Postad November 25, 2023 Om det här är systembrickan på min dator så finns ingen ikon där även om programmet är öppet. Om det det här du menar så finns det inget här heller att klicka på förutom program-ikonen som då bara går till Dash. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad November 25, 2023 Dela Postad November 25, 2023 (redigerade) 47 minuter sedan, Tomas E sade: Om det här är systembrickan på min dator så finns ingen ikon där även om programmet är öppet. Då har du väl inte startat skriptet? Jag dubbelklickar bara på .ahk så startar det och visar det genom ett grönt H i systembrickan. Om det inte startar är något i koden fel. Har man en giltig kod och koden körs kan man högerklicka och välja Edit script, sedan man editerat och sparat kör man reload. Är det då något fel i koden får man en liten dialogruta som upplyser om att det är fel och en hint om VAD som kan vara fel. Redigerad November 25, 2023 av Mikael63 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad November 25, 2023 Dela Postad November 25, 2023 Så här ser det ut i startmenyn när jag börjar söka: Det är dock inget jag någonsin startar därifrån men om jag gör det ser jag nu att jag också får en sådan Dash. Inget jag sett tidigare och inget jag behövt tidigare. Jag har alla mina skript (som inte "tillhör" CAD, i en dedikerad mapp så att jag vet var jag ska leta: Om jag kollar innehållet i open.ahk ser den ut så här: Om jag dubbelklickar får jag en ikon i systembrickan Om jag högerklickar har jag dessa val: Om jag editerar skriptet och fipplar bort en parentes och kör reload får jag en varning och att skriptet INTE har laddats om: Om jag då trycker Ctrl+å får jag Detta alltså om jag trycker den kombinationen när jag inte har något fönster alls aktiv eller om jag har flera fönster öppna. Någon editor som visar innehållet i skriptet eller någon Dash behöver inte vara öppna för att det ska fungera. Däremot kan man styra så att ex. Ctrl+å endast fungerar om ett visst program är öppet. Här ett sådant exempel: ; Kopiera symbol, funkar bara i Bricscad ;Ctrl+Alt+1 #HotIf WinActive("ahk_class BricscadMainWindow", ) ^!1::Send("(if (elpr_copyss (ssget `"I`")) (elpr_snddb (ssget `"P`") `"BLK_COPY`")){ENTER}") Här ett exempel där man kan skriva ut aktuellt datum och tid ;Ctrl+Shift+T ^+T::Send(A_yyyy "-" A_MM "-" A_dd " " A_Hour ":" A_Min) osv.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Tomas E Postad Januari 15 Författare Lösning Dela Postad Januari 15 Det enklaste var att helt enkelt skapa en genväg på skrivbordet. Att jag inte tänkt på det förut... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
