Tomas E Postad Januari 20 Dela Postad Januari 20 För tillfället kan jag se inte bara mina egna enheter utan även några grannars. Går det att få bort de man inte vill se i listan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Thirteen Postad Januari 21 Lösning Dela Postad Januari 21 När du väljer att använda Bluetooth för filöverföring så kommer alla närliggande enheter som använder Bluetooth upptäckas. Det är det som är det fina med Bluetooth. Någon risk att du skickar till fel enhet, utanför dina väggar, ska det inte vara då autentisering kommer krävas automatiskt (förutsatt att du inte ändrat i inställningarna så att inte autentisering krävs). Prova. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Januari 21 Författare Dela Postad Januari 21 6 timmar sedan, Thirteen sade: När du väljer att använda Bluetooth för filöverföring så kommer alla närliggande enheter som använder Bluetooth upptäckas. Det är det som är det fina med Bluetooth. Någon risk att du skickar till fel enhet, utanför dina väggar, ska det inte vara då autentisering kommer krävas automatiskt (förutsatt att du inte ändrat i inställningarna så att inte autentisering krävs). Prova. Jo det är praktiskt att kunna se alla enheter. Tänkte bara att det kanske fanns nåt sätt att välja ut vilka av dessa man vill se, genom att kryssa i nånstans t ex. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Januari 21 Författare Dela Postad Januari 21 Angående autentisering (vilket blir valt när jag väljer enhet), är det samma sak med trådlösa tangentbord och möss? Från början sa man att det inte var säkert att använda trådlösa tangentbord eftersom andra kan "se" vad man skriver. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Januari 21 Författare Dela Postad Januari 21 En grej som är opraktisk är när flera enheter har samma namn. Då vet man inte vilken av dem man ska klicka på. T ex har tillverkarna förslag på namn man kan ge sin enhet och om man då väljer ett av dessa och tre grannar väljer samma blir det förvirrande. Det är i första hand anledningen till att det borde gå att välja bort enheter. Man kan i och för sig döpa om sina, kanske får göra det istället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Januari 22 Dela Postad Januari 22 On 2024-01-21 at 18:13, Tomas E sade: Jo det är praktiskt att kunna se alla enheter. Tänkte bara att det kanske fanns nåt sätt att välja ut vilka av dessa man vill se, genom att kryssa i nånstans t ex. Försök tänk så här: När du gör valet att använda just Bluetooth så är du inte längre ensam i lokalen, på torget eller på båten, för att tala bildligt. Du syns och andra syns. Att använda Bluetooth-filöverföring på Windows 11 är relativt enkelt och säkert om du tar några grundläggande försiktighetsåtgärder. Här är stegen för att använda Bluetooth-filöverföring säkert på Windows 11: Aktivera Bluetooth: Se till att Bluetooth är aktiverat på din Windows 11-dator. Du kan göra det genom att öppna "Inställningar" och gå till "Enheter" och sedan "Bluetooth & andra enheter." Slå på Bluetooth om det inte redan är aktiverat. Sätt Bluetooth i synlighetsläge (om nödvändigt): Om du vill överföra filer till eller från en annan enhet, se till att den andra enheten också har Bluetooth aktiverat och är synlig för din dator. I Bluetooth-inställningarna kan du aktivera synlighetsläget. Anslutning till en enhet: När Bluetooth är aktiverat och synligt kan du para ihop din dator med andra Bluetooth-enheter. Gå till Bluetooth-inställningarna och leta efter tillgängliga enheter. Välj enheten du vill ansluta till och följ anvisningarna för att slutföra parningsprocessen. Säkerhetskod och godkännande: I vissa fall kommer du att ombedas ange eller bekräfta en säkerhetskod för att slutföra parringsprocessen. Se till att de säkerhetskoder som visas på båda enheterna matchar. Överföring av filer: När enheterna är ihopparade kan du använda Bluetooth File Transfer för att skicka eller ta emot filer. Högerklicka på filen du vill överföra och välj "Skicka till" -> "Bluetooth-enheter" och välj den anslutna enheten. Undvik okända enheter: Undvik att para ihop med okända enheter. Bara koppla ihop med enheter du litar på för att minimera risken för obehörig åtkomst. Stäng av Bluetooth när det inte används: Om du inte använder Bluetooth för filöverföring eller andra ändamål, är det en bra idé att stänga av Bluetooth för att minska risken för obehörig åtkomst. Uppdatera drivrutiner och firmware: Se till att dina Bluetooth-drivrutiner och enhetens firmware är uppdaterade. Uppdateringar kan innehålla säkerhetsförbättringar. Genom att följa dessa steg och vara medveten om de grundläggande säkerhetsaspekterna kan du använda Bluetooth-filöverföring på Windows 11 på ett säkert sätt. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
