Tomas E Postad April 10 Dela Postad April 10 När jag startade om datorn började Windows ladda hem senaste uppdateringen. Den verkade haka upp sig vid 92 % men efter en stund startade den om. Det dröjde dock väldigt länge innan någonting hände och det som hände var att skärmen bara stängde av sig för det fanns ingen signal. Jag lät datorn vara på. Och nu nästan tre timmar senare så hade datorn fortfarande ingen signal. Jag stängde av den genom att hålla in strömbrytaren och startade igen. Då kom ett meddelande upp: Något gick inte som planerat. Du behöver inte oroa dig - ångrar ändringar. Låt datorn vara på. Efter det kom återigen meddelandet "Installerar uppdateringar". Efter det kom åter meddelandet "Något gick inte som planerat" osv. Så nu står den och tuggar. Jag utgår ifrån att datorn kommer att återställas till den tidigare versionen. Hur lång tid brukar det ta? Skickat från telefonen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad April 10 Dela Postad April 10 Jag tror inte din dator kommer att återställas till den tidigare versionen utan Windows kommer nog att försöka installera apriluppdateringarna igen. Trots att det bara är de vanliga uppdateringarna kan de ibland ta väldigt lång tid på sig, 4-5 timmar, att installeras. Jag har aldrig begripit varför det tar så lång tid. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad April 10 Författare Dela Postad April 10 1 minut sedan, mbgtmari sade: Jag tror inte din dator kommer att återställas till den tidigare versionen utan Windows kommer nog att försöka installera apriluppdateringarna igen. Trots att det bara är de vanliga uppdateringarna kan de ibland ta väldigt lång tid på sig, 4-5 timmar, att installeras. Jag har aldrig begripit varför det tar så lång tid. Har du haft de problem jag beskriver? Nu har skärmen tappat signalen igen. Det borde inte ske, skärmen borde veta att datorn är påslagen hela tiden under uppdateringen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad April 10 Dela Postad April 10 33 minuter sedan, Tomas E sade: Har du haft de problem jag beskriver? Det har inte hänt under en uppdatering utan bara när jag satt på datorn. Då har inte skärmen tänts och det beror på hur sladden mellan skärmen och väggkontakten sitter. Den flyttar ibland på sig av sig själv och det är lite svårt att få den i ett fungerande läge igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad April 10 Författare Dela Postad April 10 Märkligt! Jag tänkte att jag kan lika gärna dra ur backup-skivan så länge som datorn inte verkar återställd. När jag gjorde det vaknade datorn till liv igen på det sätt som den brukar, dvs min snurrande hårddisk började snurra och skannern reagerade som den brukar göra när den värmer upp. "Ångringen" fortsatte och det dröjde inte länge tills jag kunde logga in igen. Vad har backup-skivans urkoppling med det här att göra? Kollade även om det installerats några uppdateringar idag och hittade bara dessa. Dock har symbolerna för skärmklippsverktyget ändrats, den första ser ut som en kamera vilket den inte gjorde tidigare. Så jag förstår inte vad uppdateringarna nedan har att göra med skärmklippsverkygets utseende. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad April 10 Dela Postad April 10 (redigerade) Skärmklippverktygets ändrade utseende beror kanske på det här https://www.windowslatest.com/2024/04/10/windows-11s-snipping-tool-will-finally-detect-and-scan-qr-codes-in-images/ Jag antar att den förändringen inte har med de redovisade uppdateringarna att göra. Men det kan ju ha varit den kosmetiken som tog tid. Redigerad April 10 av mbgtmari 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Tomas E Postad April 12 Författare Lösning Dela Postad April 12 Kanske det. Jag fick kvalitetsuppdateringar igår som skulle ta ca två minuter att installera. Lät min backup-skiva vara urkopplad när dessa installerades, och uppdateringarna tog nog inte längre än ett par minuter. Kanske får göra så i fortsättningen då, att se till att backup-skivan inte är i under uppdateringen. Väljer det som lösning. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
