hsp1 Posted February 11, 2008 Share Posted February 11, 2008 Hej, Kan man på något vis avaktivera funkisen som är ifylld default på en ny MS VPN koppling, "use default gateway on remote network". Vi har flera användare som kopplar upp sig via RDP till en server, och sedan gör anslutningar med MS VPN, och varje ny anslutning har denna aktiverad och bryter då all trafik för övriga. Jag har letat i registret men inte hittat något. (MS VPN Connection) ->properties->networking->Internet Protocol tcp/ip -> advanced->general Där ser man den lilla checkboxen som by design är ikryssad. Vore smutt med en regfix för detta. Ämnet redigerat av stenis, har förtydligat ämnet/rubriken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hjo Posted February 11, 2008 Share Posted February 11, 2008 Remote desktop mot en server kan bara ske samtidigt från 2 användare, när nästa loggar på sparkas den första ut. Dessa 2 möjligheter är till för admninistration av servern Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hsp1 Posted February 11, 2008 Author Share Posted February 11, 2008 Hej, vi har inga problem med att flera användare kör rdp mot denna server, vi kan köra flera användare och VPN uppkopplingar samtidigt, det är bara när någon gör en ny MS VPN uppkoppling och glömmer eller inte vet att man måste bocka ur "use default gateway on remote network" som det inte funkar. För då använder servern fel gateway och då kan inga andra inom LANet komma åt servern då den kör på en annan gateway. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxinator Posted February 11, 2008 Share Posted February 11, 2008 De anser att du skall skapa lokala routingtabeller... http://www.chicagotech.net/routingissuesonvpn.htm Resolution: you need modify the route table manually or refer to our Routing page on this web. Or check "Use default gateway on Remote Network" on VPN connection. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hsp1 Posted February 11, 2008 Author Share Posted February 11, 2008 Hej, ja, det finns ju säkert en del sätt att lösa det rent praktiskt, med split tunnel, routingtabeller också kanske, men allra smidigaste och enklaste sättet är ju om användarna kommer ihåg att bocka ur boxen. Sökvägen dit är ju lite krånglig dessutom.... Cisco VPN så måste ju både client och concentrator ha enable LAN access aktiverat,men i MS VPN så räcker det med att klienten klickar ur boxen att använda default gateway on remote network så har man kvar sin LAN access. Så jag är lite tveksam till att skicka ut nya routingtabeller till alla klienter eller på servern, Som sagt problemet är inte så stort, hoppas på att det finns en setting i registret som man enkelt kan ändra på så att inte den boxen är ikryssad som defaultvärde vid varje ny Microsoft VPN uppkoppling som görs. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
