XP låser sig, är det problem med SLI?
Mikce
Hej
Det här har säkert kommit upp flera gånger, men jag hittar inget i forumet.
Xp fryser sig under spel och om den står overksam för länge.
Temperarturerna är normala och alla komponenter har jag testat utan problem.
Antaglingen drivrutinsproblem (har 175.16 installerat) eller en bugg i XP. (har sp3 installerat)
Jag kör sli och har tagit bort bryggan för att utesluta det problemet, men tyvär så kvarstår det.
Någon som har något förslag??
Tacksam för svar.
Mvh Mikael
Om du är misstänksam mot drivrutinen så ladda ner en äldre beta 169.44 som jag kört länge i SLI
utan några problem alls (som du ser har jag 2x8600GT i SLI).
Klicka dig fram till beta-drivrutinerna hos nVidia.
Om låsningen kommer vid overksamhet så borde det inte vara värmeproblem.
Stäng av skärmsläckaren även om den inte borde gå igång.
Om du misstänker ena grafikkortet så kan du med lätthet växla plats på dem och testa igen utan SLI.
Ytterligare anledning kan vara att diskarna är inställda för att spinna ner vid overksamhet och sedan
inte kommer igång tillräckligt snabbt.
Detta var några tankar och förslag. :)
Hejsan och tack för ditt svar.
Jag laddade ner drivrutinerna och installerade dem men tyvärr så är problemet kvar.
Jag satte igång skärmsläckaren och då har den inte låst sig någon gång under dagen i alla fall.
Konstigt är det, jag har köpt 2 fläktar till och skall prova om det är någon annan komponent som blir för varm, det kan kanske hjälpa med 5 fläktar  :- tack och lov så är de tysta....
Kan tänka mig att moderkortet kan vara boven annars, syd och nordbryggan blir jäkligt varma.
Får exprimentera mig fram lite.
Har du eller någon annan några andra förslag så skriv dem gärna.
Mvh
Mikael
Är inte striker II extreme 790i ?  :P
Har läst att moderkortet har med sig massor med bekymmer dvs sli också. Kan knappt överklocka utan att filer börjar läsas av som korrupta. Det finns också en del bekymmer med 780 modellen. Uppdatera biosen på asus hemsida
Hej  :)
Extreme har 780sli vet inte om det finns en 790 variant.
Jag har redan den senaste biosen, det kanske det som är problemet, man vet aldrig.
Jag tänkte att de hade fixat det mesta på detta kort, hoppas jag.
I annat fall så får jag ta kontakt med asus så kanske dom har en lösning.
Precis innan du postade ditt inlägg så låste sig xp och ljudet hackade också denna gång  :(
I had the same problem, random drops after 30min to 2hours, I tried everything with no success until I saw a thread about my motherboard. I use ASUS Extreme Striker II (nForce 790i Ultra SLI), I flashed the bios to 0704 and forced my rams settings in the bios (patriots 9-9-9-24 1.5V), not a single crash since I did this.
NVIDIA is aware of reports of graphical corruption when playing videos with certain platform and graphics card configurations. We have been able to reproduce the issue on nForce 780i SLI and nForce 750i SLI platforms. We have released a BIOS fix for these platforms. Please contact your motherboard manufacturer for the updated BIOS.
Nu är jag förvirrad!
På kartongen står det striker extreme II och när jag kollar med everest så står det striker II formula.
Hur i helskotta kan det vara så, någon har gjort en miss helt klart. vad trött jag blir...
Nu laddade jag ner SIW och det säger att det är Formula.
Property Value
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model STRIKER II FORMULA
Version 1.XX
Serial Number 123456789000
Chipset Vendor Nvidia Corp
Chipset Model C55 Host Bridge
South Bridge MCP55 LPC Bridge
CPU Intel Core 2 Quad
Cpu Socket LGA775 [socket 775]
Processor Upgrade Slot 2
Max CPU Speed 3800 MHz
System Slots 7 PCI
Memory Summary
Location System board or motherboard
Maximum Capacity 128 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
Use System memory
Maximum Memory Module Size 32 MBytes
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Jag får klura lite och höra mig för med försäljningsstället om det kan ha hänt något där, det är en 1000 lapp i priskillnad så jag kommer att gå till botten med det iaf.
Men det får bli i morgon, sängen kallar.
