Otroligt slö laptop med många problem
Guest Naturguiden
Guest Naturguiden
Har fått ta hand om grannens laptop igen den är slö och allt möjligt var tydligen fel
Lite info om den
Fijutsi Siemens - Amilo
Hd 80GB
Internminne: 512
Grafik: 64/128 delat med internminnet
AMD Turion 64 Mobile Processor
Datorn är 2½ år gammal
När jag trycker på startknappen så kommer svart ruta med vitt text upp och 5 olika val:
Felsäkert läge
Starta med senast fungerande konfiguration
Starta som vanligt
Jag väljer starta som vanligt, den drar igång, man ser strecket som rullar fram
det försvinner sedan blir det en snabb blåskärm sedan om från början igen och så blir det på alla alternativ man kan göra...
Någon som har erfarenhet av detta. Vad skall jag göra???
Jag tycker det skall i lite mer minne?
Är disken kass???
Kan man köra ett litet xp via usbpinne har sett det men vet ej om det fungerar.
Kanske dags för en ominstallation av Windows?
Kan du starta datorn i felsäkert läge? Då kan du starta en Felkontroll för att se om det är något fel på disken.
Arbetsminnet är i minsta laget, med tanke på att en del av det används för grafiken. Men jag har kört Windows XP med 256 mb och en betydligt äldre processor (800 MHz) Så det skall fungera om allt annat är okej.
Guest Naturguiden
Kan inte få igång den i något läge alls
Kom in i den så långt att jag ändrade grafiken från 128 till 64 så det finns lite mer minne i den
Håller på och ominstallerar den nu skall ha den fram till på söndag så jag skall kolla alla scenarior som gör att den kan gå sakta
Guest DimensionX
Blir det blåskärm så är det nog något med hårdvaran. Kan vara disken som har gett sig eller nåt sånt. Testa först formattering och nyinstallation, går inte det så är det nåt hårdvarufel.
512 kör du XP på, lätt.
Guest Naturguiden
Har faktiskt installerat Vista Starter på den och den tuffar på riktigt bra
Skall in med virusprogramet innan jag går till sängs och sedan ut på internet imorgon
