MAUR24 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Hej jag har en HP Pavilion 6000 och den har hängt sig flera gångr så jag installerade om vista men problemet var kvar så jag installerade XP och skulle se om den funka bättre då och än har den inte hängt sig men inget funkar som det ska, så jag tänkte återställa vista med hp recovery partionen, men den funkar inte längre, så jag undrar var jag kan få tag i en installations skiva till vista utan att det koster flera tusen, har ju redan betalt för licensen och tänkte använda den igen, är det nån som vet så får ni gärna ge en utförlig beskrivning på hur man går till väga? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Wheninrome Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Det går inte helt enkelt. Du hade antagligen en HP_RECOVERY partition på din disk som jag gissar du raderade. Det enda du kan göra är att beställa en Vista-skiva från HP´s support till självkostnadspris. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest yassin_2999 Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 HP brukar ta runt 400 sek för Recovery DVD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MAUR24 Posted August 27, 2008 Author Share Posted August 27, 2008 Okej! Men jag har den partionen kvar och den är orörd, och vista va för installerat i den bärbara data som jag har problem med, men nu när jag trycker f8 så kommer inte alternativet upp om jag vill reperera datan där jag kunde välja att installera om datan som den va när jag fick den, går det att starta recovery manger och såna fall hur gör man det? Tack för alla svar MVH Maur Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goranl Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 Är det F8? På de bärbara HP datorer vi har på kontoret och som levererats med Vista är det F11 för att komma åt recovery partitionen och göra en återställning till det läge dem hade när de levererades. Nu är detta i och för sig business datorer så det kan ju skilja sig på detta. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tub Posted August 27, 2008 Share Posted August 27, 2008 gjorde en liknande grej på min HP som hade XP i original provade att installera vista på den i trygg förvissning om att det fanns en återställningspartition men efter att ha testat vista ville jag gå tillbaks till XP men det gick inte installationen av vista hade på något vis korrumperat återställningspartitionen slutade med att jag fick beställa återställningsskivor från HP ca:350 kronor och sju timmar för installationen tub Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
