muerte Postad Oktober 26, 2008 Dela Postad Oktober 26, 2008 hej. jag har ett väldigt irriterande problem. kör vista ultimate. jag kan inte skapa nya mappar!!! har funkat förut. jag undrar om mina änglar till ungar kanske pillat på nåt. jag kan iaf inte få ordning på d. vore tacksam om nån kan hjälpa mig.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Sir_N Postad Oktober 26, 2008 Dela Postad Oktober 26, 2008 Har det hänt nyligen, så kan du prova en systemåterställning till en tidpunkt före då felet uppkom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
muerte Postad Oktober 27, 2008 Författare Dela Postad Oktober 27, 2008 dessvärre har det varit så här ganska länge nu =(. så det funkar nog inte med systemåterställning. har ju ingen lust att formatera för en sån grej. måste ju finnas nån enklare lösning.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Oktober 27, 2008 Dela Postad Oktober 27, 2008 För att slippa att spela "Gissa mitt fel" så försök att beskriva problemet själv. Då vi slipper ställa en massa onödiga frågor. Har du inte längre högerklick-alternativet "Nytt - Mapp" ? Får du något felmeddelande ? Är det problem även på egna platser som t.ex. Dokument ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
muerte Postad Oktober 28, 2008 Författare Dela Postad Oktober 28, 2008 hej. ursäkta min otydlighet. finns ej skapa ny mapp som alternativ om jag högerklickar. om jag går upp i aktivitetsfältet och väljer ordna/ny mapp händer absolut ingenting. ingen ny mapp inget felmedelande nada!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Oktober 28, 2008 Dela Postad Oktober 28, 2008 För att konstatera om felet är generellt i Windows eller om det är ett lokalt fel för användarkontot, så skall du skapa ett nytt användarkonto och testa att via detta skapa mappar. Kan du skapa Nytt - Textdokument - Genväg och andra via högerklick ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
muerte Postad Oktober 28, 2008 Författare Dela Postad Oktober 28, 2008 nix funkade inte med nytt konto heller. kan ej heller skapa nytt txt document. genväg. ja om jag högerklickar på tex en exe fil så kan jag skapa genväg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Oktober 28, 2008 Dela Postad Oktober 28, 2008 Prova denna Vista Fix: http://www.vistax64.com/tutorials/69837-new-folder.html http://www.vistax64.com/attachments/tutori...ewfolderfix.reg Annars se om du kan följa denna länken där en annan användare har samma fel som dig: http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet...-new-folde.aspx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
muerte Postad Oktober 28, 2008 Författare Dela Postad Oktober 28, 2008 får kolla detta i morgon. tackar för hjälpen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
