Gäst Naturguiden Postad 5 December, 2008 Rapport Share Postad 5 December, 2008 Vad är det egentligen som åtgärdas om man installerar sp2 Jag har lite problem med att det mitt under användning bara dör en stund för att sedan komma igång igen.. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Manneman Postad 5 December, 2008 Rapport Share Postad 5 December, 2008 SP2 till Vista? Hmm... det är Beta, vilket alltid är en chansning. Från förstasidan: Om du svarar "nej" på någon av frågorna nedan rekommenderar jag dig inte att installera SP2 beta och istället invänta att den slutliga versionen släpps någon gång under första halvan av nästa år. 1. Lider du av ett specifikt problem som du vill testa om Service Pack 2 löser, exempelvis problem med trådlösa nätverk eller problem med vila eller viloläget? 2. Är du allmänt nyfiken på om SP2 innehåller några förbättringar för din dator? 3. Vill du dra nytta av för SP2 nytt stöd för exempelvis bluetooth 2.1 eller att kunna bränna blu-rayskivor? 4. Är du medveten om att installera betaversioner av Service Packs kan tvinga dig att installera om din dator? Felet med din anslutning verkar mer som det ligger i kommunikationen mellan ADSL-modem och en router. Mange Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Naturguiden Postad 5 December, 2008 Rapport Share Postad 5 December, 2008 Mellan min BBB Router och det trådlösa nätverkskortet då Är det en uppdatering av Routern som gäller kanske Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Manneman Postad 5 December, 2008 Rapport Share Postad 5 December, 2008 Troligen... Jag hade samma problem med min gamla router. Fick alltid besked att det var en "problem-router" när det gällde att uppdatera IP-adress från ISP... (Telia i detta fallet). Med tiden blev mitt bara värre och värre trots uppgradering av diverse firmware från Netgear. Jag tröttnade och köpte en ny router... sen dess har jag inte haft problem en enda gång... Mange Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreas Stenhall Postad 5 December, 2008 Rapport Share Postad 5 December, 2008 Vid problem så är det ett måste att se till att ha senaste firmwre på routern, lika viktigt som att ha de senaste drivrutinerna för nätverkskortet. Den fix SP2 innehåller för trådlösa nätverk är att den åtgärdar en bugg som gör att det tar tid efter att ansluta till det trådlösa nätverket då datorn kommer från hiberantion. Det kan även finnas andra fixar med men just den buggen vet jag är löst. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
