D_fox Postad Januari 1, 2009 Dela Postad Januari 1, 2009 Tja !!! Jag har en ASUS X50Z och kör med Vista. Har helt plötsligt fått problem att använda bluetooth efter att den fungerat perfekt tidigare. Har laddat ned drivrutiner till den för att installera om den men datorn hittar inte drivrutinen fast den finns nedladdad på datorn. Får felmeddelanden ang bluetooth när jag startar datorn och när man kollar i enhetshanteraren så visar den en gul triangel med ett utropstecken bredvid nätverkskortet "microsoft 6to4 adapter" Det står åxå Den här enheten fungerar inte korrekt eftersom det inte går att läsa in de nödvändiga drivrutinerna för enheten. (Kod 31) Sen ang ikonerna på skrivbordet så visas dom 2 sekunder när man startar datorn och sen försvinner dom trotts fast man har "visa ikoner" ibockat i menyn. Men dom kommer tillbaka om man bockar av ikoner och sen bockar för ikoner igen... och dom stannar kvar så länge man inte stänger av datorn, annars blir d samma procedur igen för att få tillbaka dom vid nästa omstart.. Tacksam för hjälp!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 2, 2009 Dela Postad Januari 2, 2009 Felet med "microsoft 6to4 adapter" beror på att Vista har problem med vissa drivrutiner för nätverksadaptrar i samband med IP6. Tydligen många som har 'problem' (?) med detta... http://www.alltomxp.se/forum/index.php?topic=9516.msg61898 http://social.technet.microsoft.com/Forums...6-d936669c2bfd/ När det gäller Blåtands drivrutiner så kan du först kontrollera i Enhetshanteraren om du kan "Återställa tidigare drivrutin" för Blåtands enheten (den med blå emblemet). ASUS har uppdateringar som är halvåret gamla. http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us Instaleras i följande ordning: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps/W...2_VT_080526.zip http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/nb/Drivers/...3_VT_080626.zip För trådlöst nätverk fanns tre olika adaptrar att välja mellan... så det tar jag inte med. Problemet med ikonerna avaktar jag med... EDIT: Är ikonerna Systemikoner eller egna upplagda ikoner ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
D_fox Postad Januari 2, 2009 Författare Dela Postad Januari 2, 2009 Ja det är både egna och systemikoner som försvinner efter att snabbt har visat sej så försvinner dom igen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 2, 2009 Dela Postad Januari 2, 2009 ...och om du startar upp i "Felsäkert Läge" (F8) finns ikonerna kvar då ? I så fall är där något program vid inloggningen som ändrar detta. Du kan även prova att skapa ett tillfälligt nytt användarkonto för att se om detta gäller ditt personliga konto eller generellt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
D_fox Postad Januari 3, 2009 Författare Dela Postad Januari 3, 2009 Hur startar jag upp i felsäkert läge? Jag trycker in F8 vid uppstart men det händer inget ut över det vanliga då. Har haft 2 användare och det var samma sak med ikonerna där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
