jabbeboy Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Hallå.. Är så att jag har problem att starta datorn efter att jag har kört ner den i vänteläge/viloläge.. När jag trycker på vänteläge så slocknar skärmen, men fläktarna och processorn går fortfarande. När jag stänger av datorn och startar den så stannar den i samma läge som de gjorde när jag ville ha den i viloläge.... Vet något vad som är fel?? Vill som sagt kunna få ner den i viloläge/vänteläge. Har läst på en artikel här inne om en Hotfix man kan ta ner för att få det att fungerar , men har inte kunnat göra det för att när jag sak extracta filerna så vill den ha ett lösenord vilket jag inte har.. HJÄLP SNARAST! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
si3rra Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 vilket av lägena är det som inte fungerar? hibernation (Viloläge) A state in which your computer shuts down after saving everything in memory on your hard disk. When you bring your computer out of hibernation, all programs and documents that were open are restored to your desktop. standby (Vänteläge) A state in which your computer consumes less power when it is idle, but remains available for immediate use. While your computer is on standby, information in computer memory is not saved on your hard disk. If there is an interruption in power, the information in memory is lost. Och i engergialternativ i kontrollpanelen, vad står det att datorn ska göra när locket stängs? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jabbeboy Posted June 14, 2009 Author Share Posted June 14, 2009 vilket av lägena är det som inte fungerar? hibernation (Viloläge) A state in which your computer shuts down after saving everything in memory on your hard disk. When you bring your computer out of hibernation, all programs and documents that were open are restored to your desktop. standby (Vänteläge) A state in which your computer consumes less power when it is idle, but remains available for immediate use. While your computer is on standby, information in computer memory is not saved on your hard disk. If there is an interruption in power, the information in memory is lost. Och i engergialternativ i kontrollpanelen, vad står det att datorn ska göra när locket stängs? Okej.. Oj förlåt glömde att berätta, jag har ingen laptop utan en stationär dator, byggt ihop den själv. För att jag ska kunna starta upp datorn igen efter att den rä i något av dessa lägen måste jag in i bioset och inaktivera alla USB portar, och sedan kan den starta som vanligt... vilket är konstigt.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted June 14, 2009 Share Posted June 14, 2009 Har du den inställd på att boota från en extern eller usb-disk? Eller att det finns den möjligheten i BIOS aktiverat... I så fall, prova att avaktivera möjligheten att boota från usb-disk och/eller extern disk. Och en liten detalj bara... vilket op rör det sig om? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jabbeboy Posted June 14, 2009 Author Share Posted June 14, 2009 Har du den inställd på att boota från en extern eller usb-disk?Eller att det finns den möjligheten i BIOS aktiverat... I så fall, prova att avaktivera möjligheten att boota från usb-disk och/eller extern disk. Och en liten detalj bara... vilket op rör det sig om? Haha okej.. Ska testa det, jadu eftersom jag postade detta ämnet i Windows Xp så skulle jag tro att jag har xp. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted June 16, 2009 Share Posted June 16, 2009 Haha okej.. Ska testa det, jadu eftersom jag postade detta ämnet i Windows Xp så skulle jag tro att jag har xp. Ha ha ha... tänkte inte på det.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jabbeboy Posted June 18, 2009 Author Share Posted June 18, 2009 Ha ha ha... tänkte inte på det.... Ingen som har något som kan hjälpa mig?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted June 19, 2009 Share Posted June 19, 2009 Kan du starta i felsäkert läge genom att trycka F8? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jabbeboy Posted June 28, 2009 Author Share Posted June 28, 2009 Kan du starta i felsäkert läge genom att trycka F8? Nej , skärmen blir svart ända från datorns start.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Venoms Posted June 28, 2009 Share Posted June 28, 2009 Vilken typ av kabel mellan dator och skärm använder du, VGA eller DVI? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
