ATI grafikkort med drivrutins problem ?
2stroke
Hej !
( Vet ej om detta är rätt forum del !?!? )
Har fått broblem med mitt ATI grafikkort...
Sedan ett par dagar tillbaka så fungerar inte min dator som vanligt.
När jag slår på datorn kommer följande felmeddelande upp på skärmen/skrivbordet :
"Catalyst Control Center: Monitoring Program
Catalyst Control Center: Monitoring Program har stött på ett problem och måste avslutas.
Om du arbetade med något så kan dess data ha gått förlorade."
..vissa av gångerna kommer även följande felmeddelande :
Catalyst Control Center: Command Line Interface Error
Efter en stund som varierar mellan gångerna ( ca 1 - 10 minuter ) så stänger datorn ner sig själv eller ibland så får jag tom "BLÅ" skärm.
Vad är det som pågår/hänt ?
Vad gör jag åt det ?
Problemen började då jag tänkta att det var dags för att uppdatera drivarna till ATI kortet då jag förmodligen
aldrig gjort det sedan det var nytt ( ca början av 2007 ).
Datorn är en Fujitsu/Siemens sk. företagssköp via löneavdrag och allting är helt standard i den i övrigt.
Datorn har fungerat relativt problem fritt tidigare men nu har tydligen något allvarligt hänt.
fick också upp medellandet att "Alvarligt fel inträffat windows stängs ner" en utav gångerna.
// Nybörjaren
