dodoman Postad Januari 12, 2010 Dela Postad Januari 12, 2010 Hej Plötsligt fungerar det inte att SKAPA NYA mappar på ex.vis skrivbordet eller i Utforskaren. Jag har Win 7 Ultimate. Jag kan ej hitta lösningen och förstår inte ..... Vill ogärna installera om .... Hoppas på er hjälp dodoman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Eva L Postad Januari 12, 2010 Dela Postad Januari 12, 2010 vad menas med det här skapa nya mappar? måste man det och vad behöver man det till ? vad används det till ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Januari 12, 2010 Dela Postad Januari 12, 2010 (redigerade) Du kan prova att reparera med den här registerfixen! Det är "default" från en orörd W7 Ultimate-installation! Edit: Fixen borttagen... behöver justeras! Redigerad Januari 14, 2010 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dodoman Postad Januari 12, 2010 Författare Dela Postad Januari 12, 2010 vad menas med det här skapa nya mappar? måste man det och vad behöver man det till ? vad används det till ? Hej Om du t.ex har en del musik liggande i ditt musikbibliotek, så kanske du en dag får för dig att det kanske vore mera översiktligt om all jazz låg i en mapp klallad jazz och vidare all storbandsswing i en sådan mapp kallad storbandsswing etc, etc. Då är det fiffigt att kunna skapa nya mappar och döpa om dem. Hälsar dodoman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dodoman Postad Januari 12, 2010 Författare Dela Postad Januari 12, 2010 Du kan prova att reparera med den här registerfixen! Det är "default" från en orörd W7 Ultimate-installation! Tack, Tack Men jag är så okunnig så jag vet inte hur jag skall hantera den Jag kan dock öppna den med "anteckningar". hälsar dodoman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ture Postad Januari 12, 2010 Dela Postad Januari 12, 2010 ladda hem och lägg den på skrivbordet och sen dubbel klicka på den,så är det troligen klart mvh t Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Januari 12, 2010 Dela Postad Januari 12, 2010 Men jag är så okunnig så jag vet inte hur jag skall hantera den Jag kan dock öppna den med "anteckningar". Du skall bara dubbelklicka på den och godkänna registerändringen, alternativt högerklicka och välja "Slå samman". Efteråt kan du behöva starta om datorn för att det skall börja gälla! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Eva L Postad Januari 12, 2010 Dela Postad Januari 12, 2010 Hej Om du t.ex har en del musik liggande i ditt musikbibliotek, så kanske du en dag får för dig att det kanske vore mera översiktligt om all jazz låg i en mapp klallad jazz och vidare all storbandsswing i en sådan mapp kallad storbandsswing etc, etc. Då är det fiffigt att kunna skapa nya mappar och döpa om dem. Hälsar dodoman men det kan man göra med vanlig högerklicka på skrivbordet och klicka på Skapa en mapp och sedan lägga in låtarna där lr ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
zub Postad Januari 12, 2010 Dela Postad Januari 12, 2010 Jo men det var ju precis det hon sa elle ? Eva har väl samma probbs som jag hade förut idag, att hon måste ta bort filändelsen .txt från filmnamnet, och för att göra det måste hon klicka i valet att visa filändes för kända filtyper. Vilket jag inte hinner förklara hur man gör precis nu, men nån kanske har nån bra sida som förklarar ? Eller om Eva fixar det själv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dodoman Postad Januari 13, 2010 Författare Dela Postad Januari 13, 2010 Du skall bara dubbelklicka på den och godkänna registerändringen, alternativt högerklicka och välja "Slå samman". Efteråt kan du behöva starta om datorn för att det skall börja gälla! Om jag dubbelklickar på den så öppnas den med"anteckningar" och rubrik: Windows Registry Editor Version 5.00 och följande innehåll: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}] @="CLSID_ExecuteFolder" [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}\InProcServer32] @="%SystemRoot%\system32\explorerframe.dll" "ThreadingModel"="Apartment" [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New] @="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder] @="Folder" "EditFlags"=hex:d2,03,00,00 "FullDetails"="prop:System.PropGroup.Description;System.ItemNameDisplay;System.ItemTypeText;System.Size" "ThumbnailCutoff"=dword:00000000 "TileInfo"="prop:System.Title;System.ItemTypeText" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\DefaultIcon] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\ 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore] "MultiSelectModel"="Document" "ProgrammaticAccessOnly"="" "LaunchExplorerFlags"=dword:00000018 [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\command] "DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open] "MultiSelectModel"="Document" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\open\command] "DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}" @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\ 65,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\opennewprocess] "MUIVerb"="@shell32.dll,-8518" "MultiSelectModel"="Document" "Extended"="" "LaunchExplorerFlags"=dword:00000003 "ExplorerHost"="{ceff45ee-c862-41de-aee2-a022c81eda92}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx] [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\BriefcaseMenu] @="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Library Location] @="{3dad6c5d-2167-4cae-9914-f99e41c12cfa}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers\Offline Files] @="{474C98EE-CF3D-41f5-80E3-4AAB0AB04301}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\DragDropHandlers\{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}] @="" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers] [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers\BriefcasePage] @="{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellEx\PropertySheetHandlers\Offline Files] @="{7EFA68C6-086B-43e1-A2D2-55A113531240}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew] "Directory"="" "IconPath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\ 74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\ 00,68,00,65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,\ 00,00 "ItemName"="@shell32.dll,-30396" "MenuText"="@shell32.dll,-30317" "NonLFNFileSpec"="@shell32.dll,-30319" [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\ShellNew\Config] "AllDrives"="" "IsFolder"="" "NoExtension"="" Det finns så vitt jag kan se ingenstans där jag kan godkänna något. Hälsningar dodoman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Januari 13, 2010 Dela Postad Januari 13, 2010 Gå till Kontrollpanelen/Mappalternativ/Visning... och ta bort bocken från "Dölj filnamnstillägg för kända filtyper". Sedan kan du gå tillbaka till .reg-filen och kontrollera så att den inte heter "NewFolderFix.reg.txt"! Högerklicka i så fall på den och "Byt namn", och ta bort .txt. Sen skall det fungera, om du inte har lyckats förstöra filassociationerna! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dodoman Postad Januari 14, 2010 Författare Dela Postad Januari 14, 2010 Gå till Kontrollpanelen/Mappalternativ/Visning... och ta bort bocken från "Dölj filnamnstillägg för kända filtyper". Sedan kan du gå tillbaka till .reg-filen och kontrollera så att den inte heter "NewFolderFix.reg.txt"! Högerklicka i så fall på den och "Byt namn", och ta bort .txt. Sen skall det fungera, om du inte har lyckats förstöra filassociationerna! Hej jag tog bort .txt och körde igång. Jag fick ett meddelande , som jag försöker bifoga. Jag fortsatte och "överföringen" avslutades. Sedan provade jag att skapa nya mappar och DET FUNGERADE som tidigare. Jag vet inte vad som blev fel, men kanske kan man hoppas att allt är frid och fröjd nu, åtminstone i detta avseende. Eller kan det tänkas att det dyker upp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dodoman Postad Januari 14, 2010 Författare Dela Postad Januari 14, 2010 Gå till Kontrollpanelen/Mappalternativ/Visning... och ta bort bocken från "Dölj filnamnstillägg för kända filtyper". Sedan kan du gå tillbaka till .reg-filen och kontrollera så att den inte heter "NewFolderFix.reg.txt"! Högerklicka i så fall på den och "Byt namn", och ta bort .txt. Sen skall det fungera, om du inte har lyckats förstöra filassociationerna! Hej jag tog bort .txt och körde igång. Jag fick ett meddelande , som jag försöker bifoga. Jag fortsatte och "överföringen" avslutades. Sedan provade jag att skapa nya mappar och DET FUNGERADE som tidigare. Jag vet inte vad som ursprungligen blev fel, men kanske kan man hoppas att allt är frid och fröjd nu, åtminstone i detta avseende. Eller kan det tänkas att det dyker upp något annat följdfel ? I så fall får jag väl göra en NY INSTALLATION , med ominstallation av "alla" program. Du skall ha ett stort tack för visat intresse och kompetens. Jag bugar dodoman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
dodoman Postad Januari 14, 2010 Författare Dela Postad Januari 14, 2010 Hej Nu kanske jag fick med filen ? Hälsningar dodoman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Januari 14, 2010 Dela Postad Januari 14, 2010 (redigerade) Ok... jag får alltså justera .reg-filen till nästa gång... något värde som inte skall behöver vara med! Det viktigaste gick tydligen in i alla fall, och det är ju huvudsaken. Tror nog att det kommer att fungera nu... tills nästa gång något går sönder! Redigerad Januari 14, 2010 av e-son Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
