tomash Posted January 20, 2010 Share Posted January 20, 2010 Hej. Jag försöker trådlöst ansluta en satellitmottagare med hjälp av en accesspunkt Netgear WG602. Denna kommunicerar med en trådlös router Netgear 614 som i sin tur är ansluten till huvudroutern med kabel. Jag har försökt att ansluta en PC i stf mottagaren för att kunna labba lite. Jag kan då pinga huvudroutern utan problem och tom gå in på dess websida med IE men jag kommer inte ut på internet. Det finns en annan PC på det trådlösa nätet och där har jag inga problem att komma ut så det verkar som accesspunkten är problemet men vad kan det vara när kommunikationen fungerar via accesspunkten och trådlösa routern till huvudroutern. Jag kan också pinga andra datorer på det lokala nätverket. Jag kör WPA2-PSK på det trådlösa nätet. /Tomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
arnada Posted January 22, 2010 Share Posted January 22, 2010 Acesspunkt ---> Router ---> Modem/Internet Varför använder du en accesspunkt och en router? Kör du acesspunkten i "bridge mode" eller ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomash Posted January 25, 2010 Author Share Posted January 25, 2010 Hej! Jag har nu skaffat en WET610N Ethernet Bridge i stället för WG602 - den borde kanske vara bättre anpassad för att ansluta satellitmottagaren till nätet, men det fungerar lik förargligt inte. Jag kan fortvarande pinga alla enheter i nätet, jag kan köra telnet till satellitmottagaren trådlöst, jag kommer åt WG614:s websida men inte huvudrouterns hemsida (den routern som är ansluten till internet). Jag kan tom pinga en fjärrdator via VPN och internet, men kommer inte ut på nätet för att surfa. Jag har försökt pinga Telias namnserver men det fungerar inte. Datorn som jag kör i stf satellitmottagaren får sin IP-adress och gateway från huvudroutern som den ska. Jag funderar på att ersätta WG614 med WG602 eftersom jag inte behöver routerfunktionen. I vilken mod ska den i så fall köras i? Anledningen att jag har försökt med WG614 är att huvudroutern inte är trådlös. /Tomas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
