Chippen Postad Februari 7, 2010 Dela Postad Februari 7, 2010 Hej Jag har ett skummt problem jag inte blir klok på. Det började för ca en vecka sedan med att när jag öppnade IE (8) för att surfa. Då stod den bara och tuggade. Startade om datorn och då kom jag fram till startsidan efter ca 5 min. Provade att gå in på olika sidor med samma resultat förutom att google.se fugerar bra... Rensade temporary internet files och coockies osv (även diskrensning) men ingen skillnad. Körde systemåterställning (flera olika datum där jag vet att det fungerat bra) utan att det hjälpte. Ska tillägga att det är inga problem med mail eller ftp. Testade även att avinstallera IE 8 men det hjälpte inte heller.j Då det inte gick att ladda ner tex Chrome eller Firefox så bestämmde jag mig för att installer om datorn. Men tyvärr så hjälpte inte det heller!?!? Samma problem kvarstår. Jag har tre hårddiskar i en med XP PRO, en där jag har dom installerade programmen och den sista med foto, film och musik.. Jag valde att formatera hårddisken med operativet vid installationen så att det inte skulle ligga kvar nåt konstigt och påverka men det hjälpte inte heller. Snälla har ni några tipps eller förslag på vad det kan vara för fel. Ska tillägga att jag provat att koppla in en annan dator till adsl modemet och då är det inga problem så det är inte något med uppkopplingen heller (mail mm fungerar ju som sagt). mvh Chippen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Sunshine Postad Februari 7, 2010 Dela Postad Februari 7, 2010 (redigerade) Hej Jag har ett skummt problem jag inte blir klok på. Det började för ca en vecka sedan med att när jag öppnade IE (8) för att surfa. Då stod den bara och tuggade. Startade om datorn och då kom jag fram till startsidan efter ca 5 min. Provade att gå in på olika sidor med samma resultat förutom att google.se fugerar bra... Rensade temporary internet files och coockies osv (även diskrensning) men ingen skillnad. Körde systemåterställning (flera olika datum där jag vet att det fungerat bra) utan att det hjälpte. Ska tillägga att det är inga problem med mail eller ftp. Testade även att avinstallera IE 8 men det hjälpte inte heller.j Då det inte gick att ladda ner tex Chrome eller Firefox så bestämmde jag mig för att installer om datorn. Men tyvärr så hjälpte inte det heller!?!? Samma problem kvarstår. Jag har tre hårddiskar i en med XP PRO, en där jag har dom installerade programmen och den sista med foto, film och musik.. Jag valde att formatera hårddisken med operativet vid installationen så att det inte skulle ligga kvar nåt konstigt och påverka men det hjälpte inte heller. Snälla har ni några tipps eller förslag på vad det kan vara för fel. Ska tillägga att jag provat att koppla in en annan dator till adsl modemet och då är det inga problem så det är inte något med uppkopplingen heller (mail mm fungerar ju som sagt). mvh Chippen Ang. raderad hårddisk! Gjorde du en fullständig radering av HD? Om man bara formaterar, så finns viss info kvar på HD! Jag kan dock, rekommendera alla som detta läser. Har NI tillgång till en extern floppy, kör F-Disk först och sedan formatera. Då tas all info bort från HD´n... Detta av egen erfarenhet! Formatering = Kan återställa mycket av det finns på disken. Men först en FDISK och sedan format, så är informationen mer eller mindre borta. Jag har testat båda alternativen, så jag vet att detta alternativ fungera till 100%. Redigerad Februari 7, 2010 av Sunshine Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Chippen Postad Februari 7, 2010 Författare Dela Postad Februari 7, 2010 Hej Jag formaterade endast disken, valde alternativet från installations-skivan formatera med NTFS (ej snabb formatering). Det blir väl till att prova fdisk eller liknade program. Ska testa att installera firefox för att se om det fungerar först dock.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Nicklas Postad Februari 7, 2010 Dela Postad Februari 7, 2010 När jag installerar nytt OS brukar jag under installationen alltid ta bort partitionen jag vill ha OS'et på och sedan skapa en ny partition där som jag formaterar. Vad gör FDISK utöver det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
