Laptop med defekt tangentbord?
IHA
Hej,
Ny på denna sajt, har stött på ett plötsligt problem som jag inte fattar med min laptop:
Det är en Fujitsu-Siemens som är cirka tre-fyra år gammal, körs med Vista och SP2, i princip enbart som surfdator i familjens kök och vardagsum.
I går när jag var inne på någon sajt så började scrollfunktionen på piltangenterna flippa, när jag tryckte neråt så fortsatte förflyttningen oavsett om jag släppte pilen eller höll den nere.
En massa "lustiga" fel följde och vissa tecken på tangentbordet har slutat fungera helt: T och Y i öve raden, G, H och Ä i melllanraden och X, C, V och M i understa raden saknar funktioner.
Säkert har andra tangenter också fallit bort men de har jag inte kollat ännu.
Jag försökte med en återställning till den senaste återställningspunkten, cirka 2 veckor tillbaka, misslyckades med det, försökte med föregående återställningspungt utan framgång.
Strax efter detta fel uppträdde hade vissa tecken dubbla tecken, P blev P9, 9 blev P9, Ö blev ÖL och några andra dubbeltecken som inte noterades.
Dessa dubbeltecken är dock borta idag, nu är det enbart enkeltecken men de saknade tecknen saknas fortfarande.
Skärmens inställning ändrades från att visa 100% till att visa 75%, utan att jag ändrade denna inställning själva.
Någon som kan hjälpa mig förklara vad som hänt och hjälpa mig återställa detta så att vi kan fortsätta använda datorn?
Det är nog ingen större tvekan om att tangentbordet är trasigt... kortslutning på grund av spilld vätska t.ex, eller värmerelaterad kortslutning.
En serviceverkstad byter lätt ut tangentbordet. Vill du spara pengar och göra jobbet själv, kan du köpa nytt tangentbord över nätet. Det brukar också finnas "isärtagningsmanualer" om man söker. Länk till några reservdelsförsäljare nedan.
http://www.dataparadiset.com/parts.aspx
http://datorfixarna.com/catalog/default.php?cPath=362_669_446_712
http://www.laptopbits.co.uk/Database_files/Fujitsu_Siemens_Laptop_Spares.htm
Edited by e-son
