gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 Jag ser att du har redan 55 GB upptaget på hårddisken på en ny dator. Jag har 40 GB på min W7:a med en massa program installerade och W8 tar mindre plats, så då måste de ha fyllt hårddisken med en hel del ”bloatware” i alla fall. Så här står det i din 1:a bild om jag läser rätt: ”All your partitions from the source hard disk will be copied to the target disk in a few simple steps and your new hard disk will be made bootable. Your existing partions will be automatically resized to the target hard disk.” Då är nog felet att programmet vill ha med även den andra partitionen D. Och då blir utrymmet för litet. Så lösningen är då att ta bort partition D som jag ser det och bara har en partition. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 13 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 13 December, 2012 Då är nog felet att programmet vill ha med även den andra partitionen D. Och då blir utrymmet för litet. Så lösningen är då att ta bort partition D som jag ser det och bara har en partition. Hur gör man det då? Haha Förlorar jag något på det? Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 13 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 13 December, 2012 Det har var inte så smidigt som jag trodde.. Riktigt frustrerande att inte ens veta vad problemet är. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 Du har en guide med video här som visar hur det går till. Och du förlorar inget på att ta bort partitionen. Du har inget där nu. Den disken skall väl sedan formateras och då kan du skapa en eller flera partitioner igen Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 13 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 13 December, 2012 Du har en guide med video här som visar hur det går till. Och du förlorar inget på att ta bort partitionen. Du har inget där nu. Den disken skall väl sedan formateras och då kan du skapa en eller flera partitioner igen Men jag förstår inte varför C: inte visas i listan där man ska klona? Ska den inte göra det? För då spelar det ju ingen roll om jag tar bort den andra partionen, då blir det ju istället bara tomt på listan? Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 13 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 13 December, 2012 Jag laddade ner ett annat kloningsverktyg. Här kunde jag välja endast C och klona. Detta ser väl rätt ut? Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 Men jag förstår inte varför C: inte visas i listan där man ska klona? Ska den inte göra det? Det är vid manuell kloning som du inte ser C-disken. Och visst skall den synas, det är vi överens om. Nu var det vid automatisk migrering som du fick upp meddelandet om att ursprungsdisken var större än disk du skulle migrera till. Tar du bort D-partitionen så kommer inte din SSD-disk att partitioneras upp efter ursprungsdisken och då kommer utrymmet att räcka till. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 När du tar en "print" av en "ruta" så tryck Alt+Print så printas bara den rutan och man ser bättre vad som står där. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 13 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 13 December, 2012 När du tar en "print" av en "ruta" så tryck Alt+Print så printas bara den rutan och man ser bättre vad som står där. Coolt, visste jag inte Men vad tror du? Är jag tillbaka på rätt spår nu? Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 Du verkar redan vara igång om jag ser rätt, så det är väl i så fall bara att vänta och se hur det blev. Annars skulle jag gjort som jag sa och använt Intels verktyg. Jag tror att det hade fungerat om du bara tog bort D-partitionen. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 13 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 13 December, 2012 Du verkar redan vara igång om jag ser rätt, så det är väl i så fall bara att vänta och se hur det blev. Annars skulle jag gjort som jag sa och använt Intels verktyg. Jag tror att det hade fungerat om du bara tog bort D-partitionen. Äsch, ville bara få det gjort efter flera timmars frustration. Kloningen blev precis klar. Nu ska jag byta diskarna i laptopen, antar jag. Den gamla ska in i ett enclosure jag köpte häromdagen. Hur "tömmer" jag den på data eller ska jag ens göra det? Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 Du kanske skulle skapa återställningsskivor först, för säkerhets skull, innan du skiftar hårddisk. Kan vara bra att ha dem. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 13 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 13 December, 2012 Du kanske skulle skapa återställningsskivor först, för säkerhets skull, innan du skiftar hårddisk. Kan vara bra att ha dem. Jag har ju allt kvar på HDD:n ifall något skulle gå fel med SSD:n. Behöver jag inte ändra något i BIOS? AHCI, IDE och en massa annat tjafs jag stött på i allt googlande men som jag antar har betydelse? Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 Behöver jag inte ändra något i BIOS? AHCI, IDE och en massa annat tjafs jag stött på i allt googlande men som jag antar har betydelse? Du kan ändra i BIOS till AHCI men enklast är att du installerar Intels SSD Toolbox så sköter den om Trim-funktionen Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 13 December, 2012 Rapport Share Postad 13 December, 2012 Vad jag skulle säga mer innan jag loggar ut för idag var att Om den nya disken du klonat till är större än den partition som du migrerat ifrån så kan det hända att man efteråt får utöka partitionen så att hela utrymmet utnyttjas. Du kan titta i Bengans blogg igen om så blev fallet. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lara Croft Postad 14 December, 2012 Författare Rapport Share Postad 14 December, 2012 (redigerade) Du kan ändra i BIOS till AHCI men enklast är att du installerar Intels SSD Toolbox så sköter den om Trim-funktionen Nu tror jag att jag gjort något galet för efter jag hade bytt diskarna så sa den att "no bootable device could be found" även fast SSD:n dök upp i BIOS-listan över boot-bara devices. Det är efter detta som jag tror jag gjorde ett fel för att efter att ha googlat så stog det bl.a att SSD:n måste ha ett namn vilket min redan hade och på en annan sida stog det att man skulle högerklicka och formatera men nu är något knas med SSD:n som har 74,9 gb utrymme? Var är resten? Även D: är knas då den ska ha över 400 gb ledigt utrymme. I Toolbox visas inte SSD:n och allt är skuggat på sidorna. Har jag förstört allt nu eller kan jag rädda det? Börjar ångra att jag ens köpte SSD. Redigerad 14 December, 2012 av Lara Croft Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gebe Postad 14 December, 2012 Rapport Share Postad 14 December, 2012 Nu tror jag att jag gjort något galet för efter jag hade bytt diskarna så sa den att "no bootable device could be found" även fast SSD:n dök upp i BIOS-listan över boot-bara devices. Det kan bero på hur du gjorde när du ändrade till AHCI-läge i BIOS. Har du ändrat i BIOS innan du gjorde den registerändring som är nödvändig att göra först för att Windows vid uppstarten skall få tillfälle att installera drivrutiner för den funktionen så går det inte att boota på den disken. För att boota på den disken får du i så fall byta tillbaka till IDE igen. Kolla här på Bengans Blogg hur och var du ändrar i registret till en 0:a i stället för vad som är där nu. Sedan startar man om datorn och gå till BIOS och ändra till AHCI-läge. men nu är något knas med SSD:n som har 74,9 gb utrymme? Var är resten? Vad jag skulle säga mer innan jag loggar ut för idag var att Om den nya disken du klonat till är större än den partition som du migrerat ifrån så kan det hända att man efteråt får utöka partitionen så att hela utrymmet utnyttjas. Du kan titta i Bengans blogg igen om så blev fallet. Även D: är knas då den ska ha över 400 gb ledigt utrymme. Det är väl F som är den gamla hårddisken och den visar nu 1:a partitionen där som var systemdisken. Resten vet jag vad det står som. oallokerat eller vad. Och det är bara att göra en ny partition av resten av disken. En eller om du vill ha flera. Citera Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
