problem med uppgraderad dator
sandies
Hej!
det är såhär att jag nyss uppgraderat min dator med nytt moderkort, ny prossesor och nya minnen och ett nytt grafikkort.
uppgraderings paketet jag köpte var dethär: http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=302020
grafikkortet var ett ATI Radeon X1300 Series.
gjorde oxå en BIOS uppgradering men det hjälpte inget vidare
datorn jag uppgraderade ifrån var en Fujitsu Siemens Scaleo 600 (kanske inte säger så mycket?)
men i alla fall så hade jag en produktnyckel på den här datorn, men den bara funkar inte, har försökt hur många gånger som helst att använda den, vad är det för fel? kan det ha att göra med att Xp Home versionen jag försöker att installera ifrån är en pirat kopia? om jag hade fått den produkt nycklen som är laglig att fungera hade installationen av SP 2 blivit så mycket enklare(bara att använda Windows Update då ju) den största anledningen till att jag vill ha SP 2 är att jag har en extern USB hård disk och den är inte så värst rolig att använda med USB 1.1
jag hoppas att ni förstår något ur den här ordmassan
M.V.H Tobias
Hej
Ring Komplett och hör vad de har för ideer.
Eftersom du bytt moderkort inkl BIOS så känner MS
detta i sina databaser..... det får man inte enligt deras
skitbestämmelser angående din licens  :P
Sedan kan det vara ide att kanske ringa MS direkt om inte
Komplett har några ideer, MS ska ta reda på den här "skiten" som
uppstår vid moderkortsbyte.
http://www.microsoft.com/sverige/license/  tel nummer till höger.
Kör ingen pirat för det är enbart en "Ökenvandring" idag.....
Det brukar fungera att ringa och aktivera en OEM-version av Windows när man installerat om för många gånger eller bytt ut delar i burken. Jag vet dock inte om det fungerar när man bytt moderkort.
Jag har vid tillfälle bytt moderkort och lite till på en dator - fd Compaq som endast hade recoveryskiva -  och sedan installerade jag med XP Home från "riktig" Windows-CD, men använde produktnyckeln från den gamla licensen. Det funkade hur bra som helst, windows aktiverades och validerade utan några problem. I samband med ombyggnaden så gjorde jag en fullständig ominstallation med formattering osv.
Det är ju egentligen en helt OK licens i och med att dom flesta delarna kom från den gamla och dom delarna jag bytte ut hade gått sönder, men jag är inte helt säker på att MS skulle hålla med, säkrast att inte fråga.  ;)
Okej, jag fick in SP 2 nu, men jag har lite problems med grafik drivrutinerna, ibland får jag fram en blå ruta att det är fel på det fysiska minnet också startar datorn om, vad beror detta på, och hur kan jag ta bort det? sam sagt så är det ett ATI Radeon 1300XSeries kort
jag vet inte, men min pappa sa att det kan ha kommit en osynlig spricka i moderkortet när jag montera det och det kan vara det som orsakar problem med Minnet/grafikkortet.
om man använder för mycket krävande program så blir det en bl¨ruta där det står att den påbörjar dumpning av minnet, sen startar den om med samma process flera gånger om och om igen, vad kan detta bero på?
Här är felmeddelandet:
Ett fel uppstod och Windows har stängts för att förebygga problem med din dator.
Om detta är första gången du ser detta meddelande bör du starta om datorn.
Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg:
Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutrymme. Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin eller programvara tillvärkarna för en drivrutins uppdatering.
Prova byta grafikkort.
Kontakta maskinvara tillvärkarna om du behöver en BIOS - uppdatering.
Inaktivera alternativet för BIOS - minnet som exempelvis caching eller shadowing.
Kontrollera att hårddisken är korrekt konfigurerad och terminerad.
Såhär gör du om du måste använda felsäkert läge för att ta bort komponenter:
Starta om datorn, tryck F8 för att visa listan Avancerade start alternativ  och välj felsäkert läge.
***  STOP:        0X0000008E (0Xc0000005, 0X80536E52, 0XA8755A78, 0X00000000)
Påbörjar dumpning fysiskt minne.
Dumpningen av det fysiska minnet är klar.
Kontakta Systemadministratören eller tekniska supporten om du behöver hjälp
M.V.H Tobias
PS. vad betyder OS/2?DS.
