Mancool Postad Juli 17, 2023 Dela Postad Juli 17, 2023 Hej Försöker få detta program att funka men icke. Har försökt installera både den allra senaste ver. och äldre ver. Vid installation av den senaste får jag bara ett luddigt streck på skärmen. Vid installation av äldre ver. så funkar det på lägre upplösning av skärmen men det går inte att ändra till läsbar upplösning. Läst en del i olika forum. Ett förslag var att köra i kompabilitetsläge för WindowsXP (hade tydligen funkat för en person) En annan lösning var att man avaktiverar kompabilitetsläget i BIOS. Känns lite B tycker jag att behöva gå in i BIOS eller köra i COMP läge för att OS som för länge sen slutade uppdateras. Jag kör Windows 11 pro build 21996.1 och Samsung Magician 7.3.0.1100 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Juli 17, 2023 Dela Postad Juli 17, 2023 Den här sidan tar upp problem med Magician där problemet är relaterat till att programmet inte fungerar med en hög skärmupplösning. Det finns också ett förslag till hur man eventuellt kan kringgå detta problem. Du kan se om informationen på sidan kanske löser ditt problem. https://oofhours.com/2023/02/02/samsung-magician-wont-launch-heres-a-simple-fix/ "And that issue has an interesting workaround: Add a “–disable-gpu-sandbox” switch to the command line. Simple enough to try:" Sidan länkar även vidare till denna sida: https://github.com/electron/electron/issues/32074 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Mancool Postad Juli 17, 2023 Författare Lösning Dela Postad Juli 17, 2023 Funkade med COMP läge för XP 🙄 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
