Tomas E Postad Juli 22, 2023 Dela Postad Juli 22, 2023 Har installerat en Samsung EVO Plus 970 i ett M.2 kabinett. Enheten fungerar korrekt men är offline eftersom den har en signaturkollision med en annan skiva som är online. Jag gissar att det beror på att Windows är installerad på båda skivorna. Det gick inte att formatera den med Diskpart heller då den är offline. Så hur bär jag mig åt för att formatera den och få den online? Jag ska inte ha något operativsystem på den skivan för övrigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Tomas E Postad Juli 22, 2023 Författare Dela Postad Juli 22, 2023 Det verkar gå att sopa den med AOMEI Partition Assistant. Pågående... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Juli 22, 2023 Dela Postad Juli 22, 2023 Eller så följer du instruktionerna på denna sidan: https://www.partitionwizard.com/disk-recovery/disk-offline-because-policy-set-by-administrator.html 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Tomas E Postad Juli 22, 2023 Författare Lösning Dela Postad Juli 22, 2023 Sopa med AOMEI, omstart och sen diskhantering för nödvändiga åtgärder (allokera mm). 2 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
