Problem i enhetshanteraren
Libra63
Satt och kollade om något behövdes updateras i enhetshanteraren och råkade av misstag installera Standard-PC en gång till så nu finns det 2 st under "Dator" :( Nu startar datorn så sakta efter det, kan man avinstallera en av dem på något sätt? Jag har suttit och letat men hittar den inte  ??? Högerklickar jag på Standard-PC och väljer egenskaper så är "platsen okänd"  :- Var finns den och kan jag få bort den  ???
Anders
Edit
Har nu gjort en systemåterställning och allt ser ut som det gjorde innan jag "pillade"
för mycket i enhetshanteraren  ;) Förutom att i Dator är där något som heter  heter Standard-PC som inte fanns där innan. Kan jag få bort den på något sätt  ???
Hej
Det här med att "pillra"..... ;)  nu kan man göra det nästan hur mycket som helst just i enhetshanteraren...
Enhetshanterararen är egentligen "hjärtat" i Windows....
Man kan om man vill i princip "deleta" allting från sin enhetshanterare.
Sedan gå till Meny Åtgärd > "Söka efter maskinvaruförändringar" så hittar PnP pryttlarna igen. Eller att man startar om.
Sedan att du kan "högerklicka" på varje enhet för mer kommandon eller dubbelklicka på en enhet.
Att det blev just "Standard-PC" beror väl på att PnP tycket att det var en sådan.
Går nåt åt pipsvängen har man då systemåterställning precis som du gjorde...
Hej
Hej!
Ja men hur tar jag bort just "Standard-PC"?
Jag har högerklickat på den men det funkar inte ???
Har letat runt lite också men hittar ingenstans om hur jag ska "deleta" den  ???
Hej
Markera enheten och tryck delete.... sök sedan igen efter maskinvaruförändringar.
Nu kan det vara så att PnP vill att det ska vara just en "Standard-PC", ofta är det så.
Annars får du göra en skärmdump och visa vad du menar....
EDIT
Kollade hur "Dator" definieras i enhetshanteraren och den kan inte tas bort..... den styrs av annan hårdvaruidentifiering.
Hursomhelst är det väl inget problem  ???
Hej
EDIT
Hej!
Nä det är helt riktigt att  inte "Standard-PC" kan tas bort.
Men problemet är att datorn startar lågsamt sedan "Standrad-PC" kom till i "Dator".
"ACPI Uniprocessor PC" har hela tiden legat under "Dator"
Men det är kanske inte "Standard-PC" fel att datorn startar långsamt  ???
Ett annat problem som uppstod efter jag hade "pillat" i Systemhenateraren är när jag ska stänga datorn. Allt flyter som det ska tills den ska stängas ner av sig själv. Då fryses skärmbilden med windowflaggan och texten "Nu kan du stänga av datorn" kommer upp. Jag får sen stänga av datorn manuellt på burken.  :-
Edit
Kollade noga nu när jag stängde av datorn. Hårddisken stängs av och det verkar som om datorn kommer i ett "standby läge". Lampan lyser fortfarnade grönt och jag får stänga av datorn  manuellt ???
Edit igen  ;)
Ser att UPS-tjänsten är för tillfället stoppad, har det med det att göra att jag får stänga av datorn  manuellt  ???
Hej
ACPI är det på min egen också och då är nog din det också... Under Systemenheter kan det också ha blitt fel.
Enklast backar du med SÅ eller får du laborera med att ta bort Systemenheter och se om "Sök efter maskinvaruförändringar" löser något.  Samt vänta ut att PnP har kollat av datorn efter ny maskinvara samt isntallerar dito.
Tjänsterna ska man inte vara inne i och "pillra" med....om det är en 512MBs burk så köp dig 512MB till.
Hej
Hej igen!
Jag har redan 1024MB  ;)
Fick inte rätt på det och fler fel dök upp så jag reparerade Windows.
Så nu har jag lärt mig att inte "pillra" för mycket i enhetshanteraren  :-[
Men man lär sig av sina misstag, inte sant?  ;D
Anders
Yup.... :-[
Nu ska man inte vara rädd för att experimentera/"pillra", blir inte klok på hur du fick till en dublett av din burk.... ???
Just enheltshanteraren kan man ju misshandla rejält eftersom PnP återställer maskinvaran.
Har man sedan 1024 MB minne finns det ingen anledning att hålla på med tjänsterna.
Då är det bättre att man håller koll på sina program eller programtilägg som läggs
i autostart.
