Benno Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Har försökt installera Vista ultimate rtm (32) flera gånger utan att lyckas. Stora delar av installationen går bra men under första uppstarten låser den sig alternativt visar bluescreen och startar om. Det är alltid på precis samma ställe, precis när pekaren övergått till den nya "ringen" i vista. Datorn är en lite äldre AMD 2400+ med Biostar m7vit pro kt400 moderkort, 1GB RAM och radeon 512MB agp grafikkort. Har kört upgrade advisor utan några som helst problem. Någon som har har tips om hur jag ska lösa problemet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted January 20, 2007 Share Posted January 20, 2007 Uppgradera BIOS alternativt ställ in default settings i BIOS. Annars kan du plocka ut MEMORY.DMP och felsöka den enligt guiden under Artiklar > Allmänt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benno Posted January 21, 2007 Author Share Posted January 21, 2007 Har läst bluescreenen och fått fram att filen där problemet uppstod är atikmdag.sys, vilket som jag förstår är en drivrutin till grafikkortet x1600. En sökning på google efter filnamnet ger direkt fler som har samma problem, de flesta med samma grafikkortsmodell. Den vanligaste lösningen verkar vara att installera med ett annat grafikkort, vilket jag kommer testa ikväll. Det kommer förmodligen fungera men problemet är att de som sedan bytt tillbaka till sitt vanliga grafikkort får samma problem vid vanlig uppstart. Kan det vara fel så grova fel på ATI:s drivrutiner? Är den som är inlagd i installationen samma som den nyaste på nätet? Óm det visar sig att problemet är löst i nyare drivrutiner, hur ska jag göra för att installera dessa då jag inte kommer in i operativsystemet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andreas Stenhall Posted January 21, 2007 Share Posted January 21, 2007 Det går att integrera nyare ATI-drivrutiner i Vista-installationen, eftersom de drivrutiner som följer med Vista långt ifrån är de bästa eller nyaste. För att integrera drivrutiner behöver du WAIK, Windows Automated Installation Kit. Detta är typiskt något jag ska skriva en guide om för det är ganska pillrigt! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tillmar Posted February 5, 2007 Share Posted February 5, 2007 Hade samma problem som du. Satt några timmar sne lyckades jag få det att fungera. Om du har ett inbyggt grafikkort på moderkortet så kan du göra som jag gjorde.. 1. Plocka ut ditt ATI-kort och installera vista med det inbyggda grafikkortet. 2. När allt är klart stäng av och stoppa i ATI-kortet, starta om datorn och starta i felsäkert läge med nätverk. 3. Tanka ner senaste drivrutiner från ATI och packa upp. INstallationen kommer krascha. 4. Gå till Enhetshanteraren leta upp ditt bildskrämskort, högerklick-> egenskaper-> drivrutin och tryck på uppdatera drivrutin. 5. Välj att leta efter drivrutinen i mappen som du packade upp Ati-installationen i.ex. (C:ATISUPPORT7-1_vista32_dd_ccc_42041) 6. När det är klart starta om datorn och allt ska funka normalt! 7. Efter det kan du om du vill installera Catalyst från ati. Långsökt lösning men som sakt det fungerar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
